Шуршание НЧ выхода Активной системы Nordfolk ice 15A
12.03.2018 21:24 #1
Усилитель на TDA 7294. Через несколько минут после включения шуршит НЧ выход без подачи сигнала. Осциллографом смотрел выход 14 ноги у TDA 7294- искажений нет. А на выходе есть. Опыта нет по ремонту, но чуток соображаю. Где смотреть шумы? Методика есть? Не подряд же тыкать?
Тип файла: jpg DSC04323.JPG (404.2 Кб, 0 просмотров)
12.03.2018 23:20 #2
Сообщение от grantaleks
это собственные шумы микросхемы или элементов вокруг микросхемы.
читайте о шумах в книге ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ Хорвиц и Хилл.
13.03.2018 01:59 #3
тогда сообрази на МАСТЕРА, такое не делают с
чуток соображаю.
13.03.2018 04:00 #4
Сообщение от lllll
Странно то, что "шуршание" появляется спустя несколько минут. А как по другому каналу?
13.03.2018 06:39 #5
Это отдельная АС одноканальная. Вторая колонка исправна. Шуршание и потрескивание появляется через несколько минут после включения. При подаче сигнала- усилитель работает, при увеличении громкости сигнал усиливается, щуршание остается на своем уровне и его на большой громкости не слышно.
13.03.2018 06:45 #6
Сообщение от lllll
Я же говорю, что на выходе TDA чисто осциллографом, а дальше после дополнительно усиления на выходе НЧ появляется треск. Надо идти по дорожке от выхода НЧ и смотреть где этот треск появляется, после какого транзюка.
13.03.2018 06:49 #7
Сообщение от KRABIK
Что то не дописали. Что не делают? Я больше по военной радиолокации. И не считаю себя ни мастером, ни кем, поэтому обращаюсь за помощью. Может кто сталкивался с шумами на выходном каскаде НЧ.
13.03.2018 06:58 #8
Усилитель на 800 Ватт RMS для проведения гулянок. Но, думаю, что это пиковая. С ВЧ драйвером и НЧ 15 дюймовым. Качает добре Сегодня еду в Ахтубинск в мастерскую, если не сделают, сам буду ковыряться.
13.03.2018 07:02 #9
Интересно, почему нет усиления шумов при увеличении громкости. Сигнал усиливается, а шумы нет? Динамик не причем, я подключал исправный, трески не пропадали.
13.03.2018 07:58 #10
Сообщение от lllll
Спасибо за ссылку, что еще посоветуете хорошего из такой серии? Книг полно, а хороших мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
