Материнская плата Winfast N15235 не включается.
Страница 1 из 3
3 6
15.03.2018 11:19 #1
Здравствуйте друзья.Вот столкнулся в такой проблемой(сразу скажу,гуглил,искал,везде одно и тоже,немножко под разным соусом,конкретики ноль.)Комп дальше логотипа материнки не включался.(Мать Winfast N15235)Были вздутые емкостя,после замены не включается с кнопки,хотя напряжение на контактах разъема в норме,при принудительном включении(замыкании перемычкой проводов на системном разъеме стартует,делает один короткий бип,перемаргивает клавиатура появляется заставка(логотип) и дальше тишина.Клавиатура не активна,во время старта если нажать ТАВ,то появляется результат теста конфигурация процессора и памяти,на этом все.Ни на какие другие кнопки при старте не реагирует.Процессор АМД Атлон 64 х 2 два ядра 5200+2.7ггц.Реаеирует на
кнопку Reset.Если вынуть память,подает соответствующий сигнал.
193 79
69 13
15.03.2018 11:37 #2
Почисть плату жёсткого диска ... перезалей винду ... если тест не пишет шо то типа гаплык южного моста ...
И шо характерно ... именно для AMDx2 ... програмно запланированные рассылки для принудительного уничтожения парка материнок AMD ?
3 6
15.03.2018 12:38 #3
Спасибо за отклик.Винт здесь не причем,вся периферия отключена,только бп,мать,клава мышка и монитор.Все рабочее,провереное.
193 79
69 13
15.03.2018 15:15 #4
Так вс ё началося опосля замены емкостей ?
До того ... работало ?
Мать вроде многослойная ... и ежли вы на холодную драли емкостя ... или впаяли неправильно ...
3 6
15.03.2018 17:49 #5
Да нет,не первый раз меняю,заставка с логотипом была еще до замены емкостей,и так же все и осталось,мне чето кажеться проблемы наверное с биосом.Какие будут рассуждения по теме?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
16.03.2018 04:32 #6
Вывод сам напрашивается - BIOS перешить... (Если с другим БП уже проверяли)
866 125
9 5
16.03.2018 06:38 #7
Винда не причём - до неё не доходит. Надо проверить батарейку и сбросить БИОС.
3 6
16.03.2018 09:32 #8
Всем спасибо.Батарейку вынимал,блоки питания менял,память менял,проц менял,безполезно.Кто знает,где у нее находится звуковой чипсет?
866 125
9 5
16.03.2018 10:23 #9
Не знаю точно как у этой мамки, но у большинства мамок снятие батарейки не всегда вызывает сброс БИОС. Для этой цели служит специальный джампер обычно вблизи батарейки. Его надо на несколько секунд перевести в положение "сброс" и вернуть в прежнее положение.
3 6
16.03.2018 10:26 #10
Не нахожу я джамперов на ней.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
