Можно ли подстроить датчик наружной температуры метеостанции?
Страница 1 из 7
11 29
29.03.2018 17:32 #1
Простейшая метостанция марки Molecula.
В целом сделана неплохо, даже выносной датчик передает данные на приличное расстояние.
Но есть одна неприятная вещь - завышает температуру градуса на 3,5.
Можно конечно просто убавлять, но хочется получить сразу точные данные.
Разобрал датчик (сделан добротно как ни странно)- к плате от терморезистора (маааленький "жёлудь") идут два проводка. Никаких подстроек/калибровок не обнаружил.
Сразу появилась идея, что надо что то сопротивлением цепи терморезистора что то сделать - добавить в цепь простой резистор.
Поискал в интернете информацию. Много ее по французским машинам - там эти датчики постоянно "вылетают". Расписанно подробно и все толково. Однако там написано, что можно скорректировать показания если они ЗАНИЖЕНЫ добавив параллельно резистор. А вот что делать если данные ЗАВЫШЕНЫ? Там вся плата на SMD - мне в такую мелочь не хочется лезть.
Что бы именно в цепь термоэлеммента добавить...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
30.03.2018 04:41 #2
А по-моему наоборот - если занижены то последовательно резистор, а если завышены то параллельно. Если конечно это терморезистор не с отрицательным ТКС.
11 29
30.03.2018 14:15 #3
Возможно.
Конкретно по датчикам метеостанций информации нет (хотя много кто пишет, что то завышают показания, то занижают). Только по автомобильным, а там кто во что горазд.
Интересно с какого номинала начать?... 1 кОм должно наверное хватить.
862 380
24 1
30.03.2018 21:12 #4
а там точно терморезистор установлен? может быть там все таки далласовский датчик температуры установлен, а это совсем другие методы устранения погрешности...
0 4
02.04.2018 09:28 #5
попробуй для начала переменный резистор килоомов на 10
Аватар для vadtom
280 173
7 4
02.04.2018 12:24 #6
Померь сопротивление родного датчика, а потом его подогрей и смотри изменения.
11 29
02.04.2018 15:25 #7
spasatell,
Да вроде он.
Сфоткать забыл
Но вот такое
AuXiN,
Как назло куда то запихнул все переменники - ничего не нашел.
vadtom,
Уже сделал Сейчас все подробно напишу.
11 29
02.04.2018 15:50 #8
Поковырялся на выходных.
Делал все в мастерской - температура около 7 градусов (ну то надышал, то дверь открыл и вышел).
Температура проверялась внутренним датчиком самого блока (температура на дисплее в помещении) и ртутным градусником. Если на ртутном было 6, то на основном блоке строка "внутри помещения" показывала 7-7,3. С датчика показывало 10 градусов.
Сначала проверил сопротивление термистора - всего!! 38 Ом (на датчиках пежо, рено и пр. при такой температуре 5,5 кОм...). Нагрел зажигалкой (расстояние ок. 7 см и время около 20 сек) - сопротивление упало до 33-34 Ом (несколько раз делал).
Перед пайкой вынимал элементы питания, после каждой перепайки сбрасывал показания на основном блоке. После ждал пока показания выравняются около 20 минут.
1 этап (параллельная установка)
Припаял к контактам два проводка (что бы не паять каждый раз к ножкам термистора или на плату).
1. Замкнул проводки - ошибка на экране.
2. Припаял резистор на 1 кОм - плюс 58!
3. Далее пошли резисторы на мОм, по очереди ставил от 1 мОм, до 3,6 (большего номинала не нашел) - полученный минимум около 20 градусов.
Гирлянду собирать не стал - перешел к следующему этапу.
2 этап. Последовательно.
Отпаял один проводок от термистора, в разрыв ставил резисторы.
1. Резистор на 15 кОм - большой минус, по моему -30 (не помню...).
2. Далее дошел до резистора 51 Ом - температура почти как на указателе внутреннего блока и ртутном градуснике: ок. 6,5 градусов (терморезистор оч. чувствительный - от дыхания и открывания двери уже меняются показания).
Обрадовался и поставил все на место - датчик на улицу, основной блок в комнату.
Увы, итог плохой - завышение на 3,5 градуса (а было 3...).
На следующий день пошел другим путем.
3 этап. Снова припаивание параллельно.
1. Нашел резистор на 10 мОм. С ним спаял последовательно несколько резисторов на 3,6, 2,2, 2... Ом (точно не посчитал, но по прикидкам должно было получится ок. 19 мОм). Показания с датчика почти совпадали с основным блоком и ртутным термометром - ок. 6,5 градусов (7 внутренний на блоке, ок. 5,8 на ртутном).
Все собрал (благо места вокруг платы в корпусе датчика много - запихнул всю "гирлянду", кстати возле антеннки лучше не класть - почему то мешает передаче сигнала).
Что в итоге вышло - не знаю, уехал в город.
Что получится не знаю (точные характеристики терморезистора даже самим китаезам вряд ли известны...). Но мне бы хотелось, что бы как раз около 0 он не врал, так как - 1 и +2 (по датчику) уже разница, потому как когда -20 и +20 эти три прибавленных датчиком градуса не принципиальны.
02.04.2018 18:36 #9
Мне кажется, что у Вас не терморезистор, а обычная термопара, которая при разной температуре вырабатывает разное напряжение.
6 1
02.04.2018 22:35 #10
Надо посмотреть название микросхемы, к которой подключен термодатчик.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
