добрый вечер всем, нужна схема платы управления кухонного комбайна Bosch Profi 67, у этого комбайна электронное управление режимами работы. При нажатии на любую кнопку режима скорости двигателя, а их 4-ре, срабатывает реле включения и двигатель начинает работать, при отпускании кнопки двигатель должен работать и дальше, пока принудительно не выключить кнопкой стоп, но при отпускании кнопки включения, реле отключается и прекращается работа, приходиться постоянно держать палец на этой кнопке все время. Может у кого была такая проблема , помогите найти причину. На плате видимых повреждений нет, транзисторы вроде все целые. диоды тоже исправные, конденсаторы без вздутий. При нажатии любой кнопки включается светодиодный индикатор показывающий работу данного режима, но когда отпускаю кнопку, то этот светодиод продолжает гореть, хотя при этом выключается реле.
"....На плате видимых повреждений нет, транзисторы вроде все целые. диоды тоже исправные, конденсаторы без вздутий. При нажатии любой кнопки включается светодиодный индикатор показывающий работу данного режима, но когда отпускаю кнопку, то этот светодиод продолжает гореть, хотя при этом выключается реле. ....." --------- вот так и опишешь ЭТО МАСТЕРУ на приемке АСЦ
схема нужна чтобы проверить откуда идет сигнал управления на реле и почему этот сигнал пропадает после отпускания кнопки, хотя светодиод остается гореть, тут два варианта или контролер перестает выдавать этот сигнал или дальше по цепочке в управлении ключа есть неполадки, со схемой проше разобоаться.
