LCD монитор Prestigio P1710
23.05.2008 18:06 #1
Здравствуйте У меня LCD монитор Prestigio (code: P1710,model: CL 171). В верхней части экрана периодически появляется и исчезает яркая горизонтальная полоса. Иногда полоса начинает мерцать меняя яркость,иногда полоса надолго пропадает но через некоторое время опять появляется.Кроме того в правой части экрана заметно пятно,отличающееся от основного цвета заливки экрана.Внутри не копался, так как схемы и мануала нет. Подскажите в чём тут дело. Заранее благодарен.
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
12.06.2008 16:24 #2
Здравствуйте.
В основном данную панель надо менять либо мериться с полосой.
В большенстве своём описаный вами дефект является выходом из строя самой LCD панели(возможно вызваное механическим воздействием на панель, если пятно на уповне полосы). В этом случае если вы действительно в себе уверены попробуйте разобрать дисплей и посмотреть есть ли на уровне с полоской шлейф с адресным драйвером. Были случаи когда их(шлейфы) совсем тоненькой резинкой поджимал и он начинал работать, но это в основном относится к широким полосам на экране т.к. от нагрева ламп шлейф с драйвером может начинать отходить. Если положешь толше можешь испортить матрицу, после чего её востановить практически не возможно. Если же дело не в том что шлейф отошол то вероятно начинает умирать сам драйвер. Вероятность что полоса начнёт расширяться очень мала, если вы туда не полезли. Много случаев когда неквалифицырованые мастера лезут и по неосторожности вредят сами себе и как следствие добивают аппаратуру.
Лучше не лезть в монитор.
Желаю удачи !!!
Последний раз редактировалось Serg_K; 12.06.2008 в 18:01.
13.06.2008 22:05 #3
Prestigio P1710
И на этом спасибо. Я знаю,LCD дело тонкое и очень неремонтопригодное.
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
21.07.2008 22:32 #4
По опыту скажу, что пятно в верхней части экрана как правило вызвано водой, или от полива цветочков или просто от протирки монитора мокрой тряпкой сверху (где, как правило, есть отверстия для отвода теплого воздуха). Скорее всего виновата матрица и ремонт не целесообразен.
lcd монитор, prestigio p1710
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
