После отключения света в доме не захотел включаться,при осмотре платы был обнаружен сгоревший предохранитель и раздувшийся конденсатор на 47mf 400v на плате питания ,как я понял. Попробовал заменить предохранитель и включить , он снова перегорел. Перепаял конденсатор и предохранитель ,включаю в сеть предохранитель снова сгорает, что может быть где капать ? Кто что подскажет ,можно ли починить своими силами что бы не обращаться в мастерскую или ресивер на выброс?
На тебе, лентяище, прямо всё по полочкам.
http://master-blaster.10ki.ru/a1773-...e-500050017300 Ты и сам это мог найти. |
Не с того начал ремонт.Прозвони "банку",диодный мост ,микросхему.Сто пудов на "банке"покажет КЗ.Выпаевай её.Ищи дальше..Устрани сначало КЗ.Выпаивай диоды моста(скорее всего 2шт мертвы).Если КЗ не устранилось ,выпаивай микросхему..А предохранитель менять,это последнее дело,после замены сгоревших элементов.
