VIEWSONIC G70M - максимальная развертка по горизонтали
Аватар для igoreck
24.05.2008 00:32 #1
Монитор VIEWSONIC G70M.
Модель на задней крышке корпуса VCDTS23104-2E.
И у него максимальная развертка по горизонтали, да и в предачу форма подушки ) ( .
Менюшка работает!
В меню все можно изменять, даже подушкообразный параметр есть, он регулируется, да вот только сам растр по бокам не хочет изменятся.
Размер по горизонтали через меню тоже можно менять, но растр по горизонтале, застыл на месте и не в какую.
Пересмотрел всю строчную развертку, не знаю что и делать.
Обрыл весь интернет схемы так и не нашел.
Может кто сталкивался с даным дефектом, очень прошу у Вас помощи разобратся в чем может быть проблема!
Зарание БЛАГОДАРЮ.
6 7
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
24.05.2008 05:20 #2
Проверяй ёмкости в цепи развёрток, и корекцию хорошенько проверь.
Аватар для igoreck
25.05.2008 15:49 #3
Кондер в цепи диодного модулятора был замкнут- вот и вся причина.
Вопрос следующий: при изменении яркости картинки, меняется размер растра!
Подскажите пожалуйста какой модуль или каскад за ето отвечает, короче говоря где рыть?
Аватар для igoreck
25.05.2008 22:12 #4
Поправка!
При изменении яркости меняется размер по горизонтали!
Неругайте меня, два дня уже бьюсь моник выбрасывать жалко!
Я думаю, что ето проблема в отсутствующей стабилизации корекции растра.
Подскажите пожалуйста (ткните меня носом), какие елементы отвечают за стабилизацию?
Тип файла: rar VSonik.rar (81.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
26.05.2008 19:46 #5
Давай нормальную схему!
igoreck, спасибо конечно за то, что Вы сами не поленились найти и представить нужную схему, но с каких это пор такие изображения Вы переводите в формат JPG притом еще и в уменьшенной резолюции?
Даже если кто-то и захочет дать Вам совет, как предлагаете это сделать, если надписи на схеме вообще нельзя прочитать?
Давайте уж тогда оригинал в полной резолюции в GIF или PNG, если конечно есть такая возможность.
(или же ссылку на схему)
Интересующая вас связь должна видимо идти на ту же схему управления диодным модулятором от нижнего конца ВВ обмотки ТДКС-а, где на подключенном к этому выводу резисторе выделяется напряжение, пропорциональное току луча (а значит, и его яркости).
Аватар для igoreck
26.05.2008 21:38 #6
Сообщение от RVRSS
Конечно-конечно!
Сейчас же выложу.
Тип файла: pdf VIEWSONIC E70F.pdf (663.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
07.06.2008 18:56 #7
Шпионам скрыться не удалось!
igoreck, так как же успехи с монитором?
Там же вроде как все достаточно просто, надо только правильно за всеми цепями проследить.
ВВ трансформатор на третьей странице, нижний вывод ВВ обмотки №4, подключенные к нему цепи далее имеют соединения с несколькими из напряжений питания через резисторы (там есть и какой-то регулятор для установки), потом получившееся напряжение уходит на ABL и ABL2 (здесь же есть и некоторая связь с узлом регулировки яркости - он чуть выше и правее тут же рядом на схеме), дальше это напряжение уходит на разьем P902 и его контакт №7 - ответную сторону находим на первой странице схемы.
Здесь ABL находим среди цепей, подключенных к выводу №36 МС WT62P2, хотя я честно говоря не понял, что он здесь делает (и описание МС мало что прояснило), но это видимо не так важно - гораздо интереснее появление ABL2 в нижней левой части этой страницы, откуда он потом проходит через еще несколько деталей на входы синхропроцессора WT9051 (№6 и 7 - как раз компенсирующие по высокому напряжению!), откуда через тут же рядом расположенный вывод E/W коррекции №5 выходит сигнал коррекции размера по горизонтали EWOUT (см. схему и описание WT9051), работающий в итоге через тот же диодный модулятор.
(он снова на третьей странице рядом с ВВ трансформатором)
Сам синхропроцессор как-то сразу подозревать не хочется , но между ним и ВВ трансформатором там же еще полно других деталей.
Аватар для igoreck
08.06.2008 01:45 #8
Значит можно с увереностю прочесать от 5 выв. WT9051, до диодного модулятора и свё таки найти что нарушает стабилизацию?
Больше ничего (или инной какой-то каскад) не относится к данному дефекту изо?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
08.06.2008 02:36 #9
От выхода ... или ... до входа?
Я бы сказал иначе - сначала надо удостовериться, что при изменении яркости на этом выходном выводе №5 что-то меняется, тогда можно копать дальше по направлению к диодному модулятору.
Если же на этом выводе ничего не меняется (или недостаточно), то следует проверить входные сигналы синхропроцессора, дающие ему информацию об изменении тока луча (т.е. о яркости), которые поступают на выводы №6 и 7 (сейчас не помню точно, какой из них для вертикали, а какой для горизонтали - это можно уточнить по схеме или по описанию МС).
Если ничего и там не меняется, то переходим к проверке пути от вывода ВВ трансформатора №4 до этих входных выводов синхропроцессора №6 и 7, ну а если на этих его входах есть изменения, а на выходе (вывод №5) их нет, то ...
Остальные отводы от этих цепей по моему в данном процессе напрямую не участвуют.
Аватар для igoreck
08.06.2008 23:33 #10
Спасибо!
Буду пробовать!
Если что отпишусь!
viewsonic g70m, развертка по горизонтали
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
