Замена ОУ в портативном усилителе
03.04.2018 23:07 #1
Здравствуйте. На просторах КНР существует такой портативный усилитель для наушников с маркировкой E47, который меня заинтересовал. Примечателен в первую очередь неплохой обвязкой и возможностью последующей модификации, т.к. в стоке у него стоят ОУ NE5532P (скорей всего китайские аналоги как обычно) по 2 штуки на канал и такой же усилитель напряжения. Возможна ли схема 4xOPA2134PA+1xAD797ANZ или всё таки очевидная 5xOPA2134PA?
Нужны ваши соображения на этот счёт.
04.04.2018 19:13 #2
ПОВТЫКАЙ ... и то ... и то ... оставь то ... шо больше греет душу ...
04.04.2018 19:44 #3
Причём ... греет душу ... в прямом понимании ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1522860243
Тип файла: jpg AD797.jpg (31.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2134.jpg (19.4 Кб, 0 просмотров)
04.04.2018 21:38 #4
С радостью бы повтыкал что не приколочено, но некоторые экземпляры встанут в копеечку. Хочется что-то не очень дорогое и интересное. Судя по форумам понял, что OPA2134AP оптимальный вариант. Есть ещё интересные LME49720NA (но про них мало информации). Схемотехника в любом случае ничего о звуке не скажет, пока не услышу как в этой обвязке звучит тот или иной ОУ. Есть ещё модель с 1 ОУ, но интервал затухания быстрее, хотя наверное для ушей 18 - 22000 Гц за глаза, но выходная мощность меньше. Источник довольно слабый 5+5 мВт. В спеках усилителя написаны фееричные 10 Вт, что думаю является опечаткой (в 1 из 5 магазино стоит цифра в 200 мВт, что больше похоже на правду). Думаю для 64 Ом вкладышей хватит (написано, что можно вливать до 1 Вт). Возможно кто-то уже экспериментировал с заменой ОУ и может посоветовать какие-то определённые модели для портативный усилителей с низкими токами. Жаль нельзя просто приехать на склад и потестировать тот или иной экземпляр. Приходится что называется на верочку угадывать подойдёт или нет.
04.04.2018 22:18 #5
Глубоко копаешь ... для вкладышей 64 Ома ...
05.04.2018 22:05 #6
Сообщение от ozels
VE Monk Espresso Edition, отличные наушники, в которые можно вливать до 1000 mW. Но столько вливать в них и не собираюсь, дабы не вывести их из строя раньше времени. По итогу думаю около 200 mW. Заказал данный усилитель (E47), отпишусь как приедет. Заодно поведаю о замене ОУ и как оно по звучанию (субъективно).
05.04.2018 23:06 #7
Сообщение от zzzombie1989
https://wylsa.com/ve-monk-plus/
Речь шла о частотном диапазоне ... и не о том шо на бумажке пишут ...
Как и думал ... басы они не тянут ...
Единственное подобие баса слышал на сони эриксоновских вкладышах ...
Судя по статье ... шо-то хорошее стоит 150 $ ... тогда можно и усилки начинать перебирать ... а так ... одни понты ...
Аватар для gauptmann
05.04.2018 23:41 #8
Уши побереги, пригодятся...
Больше зависит от наушников, а не от усилителя.
06.04.2018 00:00 #9
Сообщение от ozels
С чего такие выводы, если вы их даже не слушали) Хотите басов - купите внутриканальные наушники или сразу сабвуфер к голове примотайте Ни на одних вкладышах не будет таких же басов, как на закрытых/внутриканальных наушниках. Что касается данной модели, то басы тут отличные, мягкие. Олдскульные если хотите. Не рвущие перепонки, но отчётливо чувствуется панч.
Сообщение от ozels
При чём тут какие-то понты, если речь идёт о слабом источнике сигнала. Усилитель стоит 30$, наушники 25$. О каких понтах речь - не понимаю.
Сообщение от gauptmann
Таки я же написал, что вливать буду 200, а не 1000. Да и всегда можно убавить громкость источника.
В большей степени да, но на одних и тех же наушниках разные ОУ будут звучать по разному. Другое дело, что разницу на вкладышах будет сложнее почувствовать. В любом случае 5 ОУ выйдут в 15$ на ЧиД, что не так много для эксперимента, а штатные ОУ поменять всё равно хотелось бы, потому что в китайские усилители обычно подделки всякие ставят.
P.S. К слову о том чем наушники за условные 5$ не хуже наушников за 500$. Аналогичная по внутренностям модель от тех же VE стоит от 150$, отличаясь проводом и импедансом.
Последний раз редактировалось zzzombie1989; 06.04.2018 в 00:09.
06.04.2018 01:25 #10
Да про те что те подтвердил и гауптман ... начал ты с усилка , а не с наушников ...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
