УПУ-10. Универсальная пробойная установка.
26.05.2008 07:17 #1
http://www.zeltehpribor.ru/catalog/E...ovki/1508.html
Гарантия 12 мес. На приборы с военной "5" приемкой гарантия 24 мес.
Прибор УПУ-10, предназначен для испытания электрической прочности электрических изоляций с постоянным и переменным напряжением от 0 до 10 кВ - плавно регулируемым. Прибор УПУ-10 также может отсчитывать величину тока утечки в изоляции испытываемого объекта. Прибор с успехом можно использовать в научно исследовательских институтах, на заводах, в испытательных лабораториях, ремонтных мастерских и т.п.
Основные технические характеристики прибора УПУ-10:
Выходное напряжение: переменное и постоянное, плавно регулируемое в пределах: от 0 до 1 кВ, от 0 до 3 кВ, от 0 до 10 кВ.Выходной ток (ток утечки изоляции): постоянный и переменный, номинальный выходной ток: 1 мА.При работе свыше 1 с прибор допускает протекание выходного тока до 10 мА.Ток срабатывания защиты: 40-100 мА.Время пропадания выходного напряжения, тока (срабатывание защиты) при электрическом пробое и токе утечки превышающем 100 мА: 1 с.Мощность выходного трансформатора: 1 кВт.Потребляемая мощность на холостом ходу и при выходном напряжении 10 кВ: менее 650 Вт.Пульсации при постоянном выходном напряжении 10 кВ и холостом ходу: 5 % от выходной величины от пика до пика.
Масса: 46 кг.
Габариты: 496х294х480 мм.
Упаковка общепромышленная - ящик. Доставка. Послегарантийное обслуживание.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
