потянет ли 1 ампер приёмник..
Страница 1 из 3
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 15:30 #1
Здравствуйте коллеги.. у меня вопрос.. потянет ли автомобильный приёмник блок питания на 1 ампер.. потому как другого у меня нет.. это чудо отказалось работать после заправки кондиционера газом.. пришёл так сказать дружище и одно врачевал другое покалечил.. теперь чтобы его отремонтировать мне надо брать где-то питание к нему.. нашёл блок с роутера.. пришлось впаять в него диодный мост и конденсатор.. но не уверен что он потянет этот приёмник.. мечта сделать приёмник.. магнитофон я с него выбросил..
Тип файла: pdf sony-xr-c300w.pdf (298.6 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
07.04.2018 18:19 #2
Сначала я подумал что это шутка от гуру такого класса ... потом вспомнил что у всякого из нас есть свои провалы и скелеты в шкафу ...
Что ж моё мнение ... исходить думаю нужно из пиковой суммарной мощности динамиков ... кажущаяся простота отдельного блока питания для автомагнитолы ... обманчива ...
... да ... и ссылочка весьма малоинформативна ... сорри !!!
103 4
07.04.2018 20:11 #3
Ус.мощности на 7386 собран? Она на мах.пике тянет 4.5 -5.5 А...
193 79
69 13
07.04.2018 21:06 #4
Я бы поэкспериментировал с 12в от БП АТХ ...
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 21:09 #5
мне лишь проверить..
мне лишь бы проверить на работоспособность.. подключить обычные динамики и дать малость громкости.. не ужели не включиться.. чтобы хотя бы маленький экран что-то показал.. только для этого.. не для постоянной работы его.
193 79
69 13
07.04.2018 21:14 #6
Неужто у Вас нет компьютерного блока питания ?
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 21:18 #7
на жаль..
на жаль нету..
193 79
69 13
07.04.2018 21:25 #8
Тогда пойдёт ... единственное при подъёме уровня ... хрипеть будет и тухнуть ...
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.04.2018 21:37 #9
честно говоря..
честно говоря я не очень понимаю в нём расстановку выводов.. как-то на схеме они в один ряд.. а на магнитофоне в два ряда ещё и ключ от не правильного соединения.. может используется один из рядов.. верхний или нижний.. меня это немного убивает.. на совсем старых аппаратах было проще.. выводы питания и колонок.. сейчас сделали нам мороку...!?!?!
942 4
166 1
07.04.2018 21:37 #10
Сообщение от Юри
Для питания Вашего девайса требуется источник стабилизированного напряжения 12-15 вольт с током не менее 4-5 ампер.
С уважением, А.Малышев
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
