Зарядочувствительный предусилитель
Страница 1 из 8
28 12
1 1
15.04.2018 13:14 #1
Уважаемые форумчане.
Я задумал реализовать зарядочувствительный предусилитель по информации из Патента РФ 2526756 (ссылка на патент: http://www.freepatent.ru/patents/2526756). Схема во вложении.
Там приводятся расчеты R1, R2 по минимуму шума, величины Ros и Cos. Но не вся информация изложена в описании патента. Например, ничего не сказано о величине R3, что на стоке Т1, ничего не сказано о С1. Непонятно, как подать на базы Т2 и Т3 "необходимое напряжение смещения".
Помогите, пожалуйста, советом, как определить величины компонентов.
Спасибо.
Тип файла: jpg Предусилитель.jpg (32.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
16.04.2018 04:13 #2
R3 чтобы транзисторы не сгорели при полном открытии.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
16.04.2018 10:34 #3
Сообщение от uepapx
Там приводятся расчеты R1, R2 по минимуму шума, величины Ros и Cos. Но не вся информация изложена в описании патента. Например, ничего не сказано о величине R3, что на стоке Т1, .
VT1 и VT2 представляет собой так называемый «сломанный каксод». Суммарный ток через VT1 и VT2 задаётся резистором R3. Напряжение смещения на VT2 + (0.65-0.7) В падения на переходе база-эмиттер VT2. Это напряжение задаёт практически постоянное напряжение на стоке VT1 (снижается ёмкость Миллера до усилителя с коэффициентом 1). Напряжение смещения VT3 определяет напряжение на истоке VT1 и, соответственно, токовый режим работы VT1 при определённом напряжении стока на VT1. Кроме того, VT3 устарняет ООС в истоковой цепи каскада.
Таким образом, задавая режим работы транзистора VT1, по напряжению сток-исток, ток стока, напряжение питания, и, определяя значение резисторов R1 и R2 (падения напряжения на которых по постоянному току должны быть равны), определяем ток транзистора VT2. Сумма токов VT1 и VT2 - ток резистора R3. Напряжение питания минус напряжение на стоке VT1 = падение напряжения на R3. Далее по закону Ома определяем значение сопротивления R3. (можно использовать истоник тока).
Сообщение от uepapx
В зависимости от Вашего приложения, C1 может оказаться и собственной ёкостью датчика (например, датчики влажности). Кроме того, так как прибор с зарядовой связью, то С1 с ёмкостью датчика образует емкостной делитель, т.е. для получения максимального сигнала ёмкость должно быть как можно больше, чтобы обеспечить минимальную пропускаемую частоту сигнала.
Сообщение от uepapx
Определитесь с током через резисторы R1 и R2 и их номиналами, как описано в патенте. Ток VT1 опрдееляется напряжением питания исток-сток и напряжением смещения затвор-исток. Задаваясь этими параметрами по характеристикам VT1, можно определить напряжение смещения VT3. Для VT2 описано выше - определяется напряжением на стоке. Подавать смещение можно через резистивный делитель с напряжения питания (учитывать нужно токи баз биполярных транзисторов). Крайне желательно использовать конденсаторы (электролиты) для шунтирования резисторов - это уменьшит шум в цепях баз БТ и, соответсвтенно, вносимый шум в сигнал.
16.04.2018 12:59 #4
Предлагаемая схема бессмысленна и не уменьшает шума, наоборот, при прочих равных ее шум выше, чем в стандартной схеме. Возьмите стандартную и не мучайтесь.
Ни один, даже слишком "мудрый" человек, не будет подключать ЗЧУ через кабель, особенно с большой емкостью. Шум ЗЧУ пропорционален емкости детектора (+кабель), зачем его увеличивать?
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
16.04.2018 13:55 #5
Сообщение от rudy_b
У авторов патента есть проблема с использованием усилителя возле детектора - наличие ионизирующего излучения. Перенесение усилителя поближе к детектору может стать началом конца усилителя на полупроводниковых приборах.
255 301
23 18
16.04.2018 15:37 #6
По схеме это усилитель переменного тока. Конденсатор сам является источников шумов.
Усилитель на электрометрической лампе 2Э2П имеет простейшую схему и высочайшую надёжность. Конструкция этой лампы обеспечивает минимальный шум и специально для этого разработана.
Предлагаемый выше вариант "трехколёсный деревянный велосипед" от радиолюбителей с малым опытом в области схемотехники...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.04.2018 01:27 #7
Как сказал бы наш Задунайский...Ребятушки, а вы втеме??? У меня хоть и мтуси за плечами, но и я не понял суть... определить номинал***129315; Или смысл схемы должен тс выложить, сорри если ест ошибки, это я в пути...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
17.04.2018 04:12 #8
Сообщение от mikaleus
каксод
Как кто?
28 12
1 1
17.04.2018 09:44 #9
Сообщение от SHUR66
Вопрос весь в том, что заработает ли такая схема при таком её построении и будут ли реализованы заявленные изобретателями возможности, в частности по шумам и чувствительности.
Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала прочитать сам патент.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
17.04.2018 10:35 #10
Сообщение от uepapx
будет при правильном выборе компонентов
Сообщение от uepapx
...и будут ли реализованы заявленные изобретателями возможности, в частности по шумам и чувствительности.
Нет, так как не учтены остальные источики шума.
Сообщение от uepapx
В патенте рассматирвается снижения шума входного каскада, при этом опускается наличие шумов БТ и резисторов R1 и R2 и то, что вместо R3 лучше использовать активный источник тока.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
