Неявная поломка стиральной машины Indezit w105tx
Страница 1 из 3
21.04.2018 16:27 #1
Приветствую всех Фиксиков и ежи с ними
Суть поломки: на 3й программе перез отжимом наступает ошибка "1"
Есть стиральная машина Indezit w105tx, которой 15 лет, которые она отслужила верой и правдой. За все время эксплуатации был заменен замок двери (по гарантии в первый мес после покупки) и насос помпы.
Во время очередной стирки на 3й программе перед окончательным отжимом наступила ошибка "код тогда не смотрел, судя по всему 1" (командоаппарат начал крутиться - такое бывало раньше, но всегда устранялось чисткой фильтра, а именно извлечения из него монеты). В этот раз чистка не помогла - отключил от сети, была мысль купить новую машинку. Но после осмотра внутренностей "бес попутал" все внутри прекрасно выглядит, железное и дебелое. Причем, как оказалось позже, машинка нормально стирает на 7й быстрой программе. А так же, на любой другой программе по следующей схеме: выбираем программу без отжима (все заканчивается ОК); устанавливаем нужный отжим (все происходит ОК). Поэтому:
Был приглашен "мастер" ошибки нет все вроди хорошо. Он проверил все как и я до того: фильтр, набирание воды, нагрев, отжим, влив воды. Вынес вердикт - замена ТЭНа, убедив меня тем, что сопротивление изоляции моего ТЭНа около 14МОм, а нового больше 20МОм. Мол неизвестно, что происходит при нагреве с водой, поэтому наступает ошибка и код ее может быть неверным. Заменили ТЭН - неисправность не устранена.
Я решил проверить двигатель, состояние щеток. Они оказались около 9мм из 45 (новые). Предположил, что на оборотах они слабо прижимаются и т.п. Замена щеток - неисправность не устранена.
Пока все это происходило знакомый посоветовал следующего мастера. Который сказал - проблема с платой управления. Он пришел все проверил, забрал плату в ремонт/перепрошивку. Сказал, что двигатель плох - изношен подшипник. Через время принес и установил "отремонтированную" плату (что починили сказать не смог, мол этим занимается специальный человек). Сказал наблюдать за работой и думать о замене двигателя. После установки платы - неисправность не устранена. Мне попался двигатель! Купил заменил двигатель и что вы думаете. Ошибка "1" как была так и есть.
Ремонт платы производился за деньги и была дана гарантия. Звоню, объясняю ситуацию - мастер приносит, внимание, другую плату. Я произвожу замену платы управления. И что - неисправность не устранена.
В какой-то момент времени этот ремонт стал уже делом принципа. Есть ли мысли, что проверить и как это можно починить?
Последний раз редактировалось Serg_Em; 21.04.2018 в 16:36. Причина: уточнение
95 105
32 14
21.04.2018 18:51 #2
измерить напряжение сети
осмотреть все монтажные провода и соеденения, клеммы. если надо-прозвонить.
21.04.2018 18:58 #3
Сообщение от shura.shulga
Напряжение в норме, провода и клемы "визуально" тоже.
Тут вопрос в том, что неисправность повторяется на 3 программе. И решение должно быть понятным - тому, кто понимает принцип работы машинки до мелочей. (Типа изношен контакт номер XX командоаппарата)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.04.2018 06:10 #4
Закончились теломеры в ДНК машинки
95 105
32 14
22.04.2018 08:58 #5
Сообщение от Serg_Em
тогда нужно промониторить чем эта 3 программа отличается от других, что в ней есть такого чего нет в других и от этого начать копать
87 6
22.04.2018 20:08 #6
Проверить разъём двигла на плате, состояние контактов в нём.
87 6
22.04.2018 20:15 #7
Код ошибки читается по миганиям красного индикатора в серии, а вращение КА- для привлечения внимания. На 3-й проге происходит залив,потом кратковременный слив и снова залив. При неправильном устройстве слива возможен самотёк воды из машины и ошибка "нет воды".
23.04.2018 12:05 #8
Сообщение от ShibAl
и двиг и плата уже заменены
87 6
23.04.2018 17:03 #9
Шлейфы проводов с разъёмами остались у вас старые. А лучшим решением будет найти нормального мастера, а не бегунка, который только бездумно блоки меняет.
24.04.2018 10:32 #10
Тема гадание на кофейной гуще. Какая все таки ошибка ?
Страница 1 из 3
indezit w105tx
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
