Сигнал вызова на дополнительную трубку commax dp 4vhp без участия базового домофона
24.04.2018 08:03 #1
Здравствуйте.
Почитал несколько тем здесь на близкую тему но вопрос не прояснился до конца. Имеется вызывная панель AVC 424 на 4 абонента. Четыре трубки dp 4 vhp. Блок питания 12в. От вызывной панели по трубкам кинуть utp 5cat шлейфом. По одной паре запаралелено питание на трубки и вызывную. По одной жиле на каждую трубку аудиосигнал с вызывной. Все работает кроме сигнала вызова на трубке в виду отсутствия в ней собственно генератора звука. Как с наименьшими временными и материальными затратами подкинуть в неё какую-нибудь пищалку? Думал через релюшку или оптопару попробовать но не знаю как лучше развязать чтобы не влияло на остальные функции. И опять же тогда будет вызов пока кнопку жмут. Значит надо ещё триггер какой-то. Может кто готовый девайс подскажет вроде этого http://videoprofi.od.ua/conjugation-bell.html или схему нарисует. Сам монтажник по слаботочке. В электронике не силен. Спасибо что дочитали).
24.04.2018 12:15 #2
Вызывная 454. Опечатался
Аватар для Юри
211 200
1 4
04.05.2018 16:42 #3
вот..
вот можно как сирену, или как настроишь эту схему спаять.. она не сложная.. всего 6 деталей.. транзисторы любые подходят.. главное чтобы по переходам подошли соответственно.. и желательно VT1 должен быть меньше габаритами и мощностью чем VT2.. Может надо будет отдельные провода придумать от кнопки вызова или как там у тебя будет удобно. Конденсатор лучше поставить керамический на 0,047 мкФ.
Тип файла: jpg 1.jpg (154.8 Кб, 0 просмотров)
06.05.2018 14:22 #4
Спасибо, попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
