Здравствуйте. Есть такая схема гитарной примочки-перегруза. Транзисторы в оригинале OC76, hFE их указан на картинке. Хочу применить другие германиевые транзисторы, но у них hFE заведомо меньше. Если я подберу по hFE транзисторы в том же соотношении, можно ли как-то подстроить их режим, чтобы не было потери в мощности?
Можно. Более того, можно применить кремниевые транзисторы, например, КТ3107. А, если сменить полярность питания, то можно применить и транзисторы со структурой n-p-n. Настройка схемы производится подбором резистора в цепи базы Q1 (100 ком) таким, чтобы напряжение на коллекторе Q2 приблизительно равным половине напряжения питания.
Схема представляет собой усилитель с ООС по постоянному току (по переменному зашунтирована конденсаторами). В качестве первого транзистора лучше из германиевых советских попробовать МП39Б, но лучше П27Б, в качестве второго МП41А. Коэффициент усиления схемы изменится, но подбирать соотношение не нужно - это решает ООС по постоянке.
Согласен с mikaleus (если хочется поиграться с германием, но где его взять). Первый транзистор должен быть малошумящим.
Предложение vishz легче реализовать. Малошумящие с буквами Е, Ж и Л (менее 4 дБ). Аналоги OC76 есть здесь: http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=91909 Из отечественных - МП40А, но он не малошумящий. |
Таки да... Мой кот Кузя в такой ситуации лижет яйца!
Но, каким нужно быть изувером, чтобы так начертить схему?! А ежели "бета" попадётся 150 и 350, то чё, - приплыли??? Прожив 70 лет не перестаю удивляться... Или это троллинг? Честь имею, ded70лет. |
