Музыкальный центр PANASONIC SA-VK725D. Виснет с заставкой Ghange
12.05.2018 12:18 #1
муз центр принесли, без лотков,механика CR16 есть только програмная шестеренка, боковая планка, которая перекрывает оптрон. При вкл, может включить демо режим, по кругу прокрутить, и зависает , с заставкой Ghange, и кнопки на нажатия не реагируют. Можно выключить, и снова вкл(сетевой кнопкой). Механизм лазара, тоже молчит, коретку привода передвигал, даже не дергаетю Напряжения на плате в норме,9в,5в,1.4в. Выставлял програмку по меткам, результат нулевой.концевики на програмке 3шт, открыть, и на боковой планке отптрон. Как обмануть этого зверязапустить тюнер и вход по низкой
Тип файла: jpg IMG_1331.JPG (45.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось goric; 12.05.2018 в 12:24.
12.05.2018 13:49 #2
Насколько я помню - никак. Агрегат при нормальном положении механики начинает ей шевелить. По этому даже если состряпать начальное положение - это не поможет. Или восстанавливать чейнджер или работать ничего не будет.
28.12.2018 22:55 #3
Это касается панасоника АК47 .Думаю здесь идентично . Нужно восстановить положение оптрона и концевиков в положение 1 CD и не мешкая после вкл. аппарата замкнуть или разомкнуть концевик выдвинутого положения лотка .Вывод напросилсся из экспериментов с пересадкой ченджера с 310 панаса в 47 . Блок лазера не подключал вовсе . Далее аппарат управляем. Просто у меня нашелся донор с таким же ченджером ( АК 310 ) пока я на нем не выставил чендж. на 1диск ничего не получалось .Есть моя тема в ремонте аудио .
Аватар для corbyn50011
11.05.2019 20:10 #4
Изврат.
Пока проц не "поймёт" нужную команду-60вт паяльник с деревянной ручкой в РУКУ умельцу.
Тип файла: png Снимок_2019_05_12_00_06_52_556.png (256.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок_2019_05_12_00_09_13_152.png (240.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
