Передача данных через 8251
03.06.2008 18:10 #1
Есть программа передачи массива с одного компа на другой через 8251 в синхронном режиме, препод говорит, что есть две возможности синхронизировать два компа. 1 ждать DSR, вторую я не знаю. А вот моя реализация:
Но он говорит здесь есть ошибка связанная с ложной записью, кто-нибудь может подсказать в чем проблема? Пожалуйста помогите, а то достало уже. Нет ни книг описывающий как писать программы для 8251, ни препод не написал хотя бы методичку как писать.
Передатчик
Код:
mvi a, 82h		; INIT ВВ55
out 83h
mvi a, 36h		; INIT ВИ53
out 87h 			; CT0, режим 3, 2 байта
mvi a, 0a7h 		; мл. байт коэф. пересчета
out 84h
mvi a, 00h		; ст. байт
out 84h
lxi d, 3377h		; синхросимволы
xra a 			; INIT ВВ51
out 89h 			; поиск CI
out 89h
out 89h
mvi a, 40h		; сброс
out 89h
mvi a, 08h		; синхр.режим, 7 бит, 2 синхр.си
out 89h 			; внутр. синхр., нет контроля
mov a, d 		; первый синхр. символ
out 89h
mov a, e 		; второй синхр. символ
out 89h
in 88h 			; ложное чтение
mvi a, 31h 		; TxEN ER RTS
out 89h
out 88h 			; ложная запись
lxi b, 100h 		; коэф. задержки
w1: in 89h 		; ждем TxRDY (CTS)
ani 01h
jz w1
w2: dcr c 		; задержка
jnz w2
dcr b
jnz w2
w3: in 89h 		; ждем TxRDY
ani 01h
jz w3
mvi a,55h                      ; Тупо выводим 55h
out 88h 			; выводим
dcr b
jnz w3 			; цикл
rst7
Приемник
mvi a, 76h 	; INIT ВИ53
out 87h 		; CT1, режим 3, 2 байта
out 85h
out 85h
xra a 		; INIT ВВ51
out 89h 		; поиск CI
out 89h
out 89h
mvi a, 40h 	; сброс
out 89h
mvi a, 08h	; синхр. режим, 7 бит, 2 синхр.симв.
out 89h
out 89h
mvi a, 94h	; EN ER RxEN
out 89h
lxi h, 0899h 	; пишем в память с 0900h
mvi b, 00h 	; прием 256 символов
w1: in 89h 	; ждем DSR
ani 80h
jz w1
mvi a, 06h 	; RxEN DTR
out 89h
w2: in 89h	; ждем RxRDY
ani 02h
jz w2
in 88h 		; читаем
cmp d 		; сравниваем с 1-м синхр.симв.
jz w2
cmp e 		; сравниваем со 2-м синхр.симв.
jz w2
inx h 	            ; HL++
mov m, a 	; пишем в память
dcr b 		; B--
jnz w2 		; цикл
rst7
[/code]
30 30
14.07.2008 07:18 #2
Просто интересно почему преподают старье? (Самому смешно -ответ то известный ) Ведь чтобы проверить надо собрать целую микро ЭВМ 80-х годов.
Проще взял PIC - написал прогу . нужен простой программатор и макетка.
А дальше экспериментируй......
И в конфе многие посоветуют
1,233 63
62 32
17.07.2008 17:48 #3
Если мы имеем дело с "компами", то для них обычно пишут на ЯВУ(СИ, Паскаль/Дельфи и пр.). К тому же по набору(55-й порт, 53-й таймер)микросхем это динозавр, а не компьютер. Напечатай своему преподавателю скриншот с нашими комментариями. Может он к прогрессу захочет приобщиться. DSR обычно сообщает передающей стороне, что приемник готов/не готов принимать данные. Могу выложить программу с исходником на дельфи для СОМ порта для форточек дяди билла. Но похоже здесь патология и рецидив. Интересно, а преподдаватель в курсе хотябы семейства х86 ? Сейчас модно два камня в одном флаконе и т.д.(корел, но не дроу, а дуэ). А он не в курсе, что соединив два 8086 можно это дуэ тоже получить даже на этих старых процах? Может ему самому поучиться, а не других учить(всяким отходам)? Понятно, что флуда здесь больше, чем по делу ответа. А PIC контроллеры были первыми RISC конструкциями, первый вариант всегда убогий и требует модернизации. Архитектура основана на регистре-аккумуляторе, 4 такта резонатора на машинный цикл, банкирование памяти. Например у AVR контроллеров любой регистр является аккумулятором(меньше пересылок-короче код программы), нет банкирования памяти(не нужно переключать страницы) и команда выполняется за 1 такт(переход за 2). По этому я бы советовал, если есть желание изучать AVR микроконтроллеры. Не в обиду smart_pic, конечно. Но я изложил факты и они не в пользу PICов. Сам правда больше 51х серией балуюсь. По привычке старой. Им и до PIC и до AVR как до луны. Но привычка...
30 30
14.10.2008 19:36 #4
Я сам был задействован в процесе обучения в одном из ВУЗов. Так система образования такая консервативная и очень медлительная на новые технические решения, потому что сначала нужно самому изучить , затем написать учебник, его должны утвердить, а затем внести его в программу и только потом учить студентов.
если что упустил пусть меня поправят.
Плюс редко кто хорошо владеет теорией и практикой одновременно , что бы написать толково - вот и пользуются старьем.
Но это уже совсем не техническая тема .......
Не в обиду LEAS работаю на них потому , что знаю их лучше всего. А стартовал я с комплекта 580 , а также других процев. А сейчас работаю на PIC.
1,233 63
62 32
15.10.2008 19:37 #5
Я тоже так стартовал. Потом 8086,Z80,8031,AVR и так далее. KEIL,AVRStudio, сейчас PCAD,ORCAD ,PROTEUS,MULTISIM....Из последнего-CROSSWORKS.
8251
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
