202 111
6 3
09.06.2018 19:48 #1
Всем доброго времени суток.
Отказал в работе линейный ТВ усилитель DYMAX M-9999.
После вскрытия оказалось, что все (две) платы покрыты окислами светло серого цвета, из-за условий содержания в зимнее время года.
Промывка спиртом, с помощью кисти, работоспособность не восстановила.
Имеющиеся в усилителе 2 транзистора V3p (BFG67) - живые.
Подскажите пожалуйста чем и как лучше промывать ВЧ платы.
С ВЧ техникой сталкивался очень мало, поэтому и задаю, возможно "детский", вопрос.
1,409 147
483 1
09.06.2018 20:00 #2
Не поможет промывка, если дело дошло до окислов на плате, не тратьте деньги и время. Купите новый усилитель, и все. Спирт + зубная щетка не помогают ? Покупайте новый без сожалений. Это же относится к любым платам в принципе, не только к ВЧ ...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
202 111
6 3
09.06.2018 20:34 #3
Может я не правильно высказался, не окислы, а налет?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
09.06.2018 23:56 #4
Fairy справится. Без шуток.
Плату "отмокнуть" в растворе 1\4.
Кистью "помягше" предварительно пройтись по плате.
Раствор слить-плату промыть.
Повторить процедуру.
1,409 147
483 1
10.06.2018 00:40 #5
Сообщение от corbyn50011
Плату "отмокнуть" в растворе 14.
А потом выкинуть ее в мусорное ведро, пойти и купить новую. А лучше сразу выкинуть. Проблема в том, что эти потеки, окислы и проч. счастье есть не только на плате, но и под деталями, и между их ножками, и так просто их оттуда не достать. Если плату еще можно попытаться промыть (почти наверняка из этого ничего не выйдет), то вот с тем, что я описал, вы ничего не сделаете. К сожалению, это из личного опыта, я ничего не придумываю ...
P.S. Можно еще попытаться промыть простой водой (лучше дистиллированной, конечно, купив ее в автомагазине) и хорошо просушить. Иногда вода отлично растворяет то, что не растворяет спирт. Шансы ничтожны, но хуже вы уже не сделаете ...
908 2,771
28 71
10.06.2018 06:22 #6
Метод действенный.
Это не касается тех случаев-когда пятаки и дорожки уже "отгнили".
По опыту не раз приходилось ремонтить технику из кафе или баров низкого пошиба.
Открываешь аппарат-там адский налёт от табака и тараканьих экскрементов....
202 111
6 3
12.06.2018 10:28 #7
Распаял блочек, он из 2х плат, тщательно снова промыл кистью со спиртом еще раз.
Пропаял все элементы схемы (SMD).
Собрал все в кучу (вспоминая не хорошими словами производителя). Разрезал свой антенный кабель, подсоединил усилитель и УРА!!!, работает отлично.
Возможно все дело было в холодных пайках. Влага свое дело выполняет хорошо.
Всем спасибо за отзывчивость.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
