Ремонт сабвуфера jbl e150p
Страница 1 из 4
14.06.2018 06:51 #1
Доброго времени суток! Уже третий день идёт поиск неисправности этого чуда. Достался нерабочим. Ссылка на схему https://www.manualslib.com/manual/76...ies-E150p.html
После вскрытия визуально были вздуты конденсаторы в обоих плечах питания и перегоревший предохранитель. После замены конденсаторов и предохранителя последний сгорел снова. Выявлен пробой мосфитов IRF640N. После замены и включения в сеть последние сгорели за 1 секунду вместе с предохранителем. Что было проверено: цепи питания мосфитов +-45 в, трансформатор, диодный мост, диоды d29, d33, d30, d34, транзисторы q17, q19, q21, q23. Из-за отсутствия irf640n были установлены irf540n, вместо предохранителя лампа накаливания 220в 75вт. Итог такой же: 540 также сдохли за секунду закоротив схему, при этом даже не нагревшись, не помогла даже лампочка. Предполагаю неисправность драйвера ir2111, но к сожалению заменить пока нечем. Если кто сталкивался с такой или аналогичной неисправностью буду благодарен за помощь.
14.06.2018 07:09 #2
Сталкивался на ir21531. Китайцы Оставили короткие провода первички и они были слишком внатяг впаяны в плату и лопнули. При встряхивании платы появлялся контакт и irf740 вылетали. Но вам это вряд ли поможет. На этой микрухе и транзюках собран по сути сетевой транс, только для уменьшения габаритов и феррите, а не железе. Откиньте нагрузку совсем от этой хрени. Если не удастся найти метолом измерения - примените тактику бульдозера. Там деталей то....
14.06.2018 07:53 #3
Спасибо за ответ.
При выпаивании мосфитов остальная часть схемы запускается. Вы имеете ввиду отключить выводы HO и LO драйвера и воткнуть здоровые мосфиты. Если не сгорят в очередной раз то менять драйвер. ))) А вообще может быть такая неисправность драйвера, которая приводит к выходу из строя IRF640?
Ещё вопрос: из-за отсутствия в нашем магазине IRF640 (200v) можно ли их заменить на IRF540 (100v)? Питание +-45.9
Спасибо.
14.06.2018 09:35 #4
Сопротивления в цепи затворов MOSFET'ов (на пару десятков Ом) обычно выгорают вместе с ними.
Можно попробовать заменить на IRF840, они выдерживают 500В и более распространены ...
14.06.2018 16:42 #5
Проверены все элементы, связанные с затворами мосфетов Q18 Q22:
резисторы R99, R100, R101, R102 целы;
транзисторы Q17, Q19, Q21, Q23 целы;
диоды d26, d30, d34,d29, d33 целы;
конденсаторы С65, С66, С67, С68, С69, С70 целы, емкость соответствует мануалу.
При выпаивании мосфетов Q18 Q22 КЗ отсутствует, динамик на клеммах 7 Ом.
Напряжение питания на плечах с учетом использования вместо предохранителя резистора +/-42.
Замерил напряжение на затворах: на Q18 относительно нуля: 0,03 В (-42в относительно +V), на Q22 -30,5 В относительно ноля (+11,5 относительно -V).
14.06.2018 19:42 #6
Сообщение от EugeneK
тут не предполагать, а ОЧЕВИДНО - полный ламер полез в ремонт. Дальше ТУПОЗАМЕНЫ - дело не идет!
Отнеси аппарат Мастеру.
Аватар для gauptmann
14.06.2018 20:32 #7
И какие выводы?
14.06.2018 21:48 #8
Спасибо всем за помощь, особенно KRABIKу, за развернутый исчерпывающий ответ. Был сабж уже у трёх "Мастеров" не взялись за него. Может среди них и KRABIK был. Здоровья тебе, KRABIK, потому как очень тяжело быть гением среди козявок (Ф. Раневская).
Ну а по поводу выводов: постоянка на выходе драйвера быть не должна. Драйвер не исправен.
15.06.2018 06:44 #9
Ну чё за хрень ? То, что вы ремонтируете - источник питания. От него надо отключить нагрузку - усилитель. Затем проверить элементы источника питания, включая выпрямительные диоды вторички.
Я так и сделал, так как они были в наличии дома. Девайс с подобным БП, который я описывал выше - какое то греющее одеяло из косметического бабского салона. Исполнение платы и её соединение с органами управления - полное Г.
15.06.2018 06:59 #10
Видимо их квалификация не намного превышает вашу.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
