Добрый день !
Между дверцей хол. камеры и корпусом холодильника попала капелька сладости и высохла. На этой капельке уплотнитель приклеился к корпусу и при открывании двери надорвался сантиметра на два. Планирую заклеить надрыв тоненькой резиной. Если так можно сделать, то каким клеем воспользоваться ? Или есть другой способ ? Понимаю, что лучше всего заменить уплотнитель, но я не могу пока найти уплотнитель для этой модели, хотя холодильник не старый - всего-то года 4 ... Спасибо |
Дайте 2-3-4 фото дефекта, чтоб можно было судить о его форме. Вероятно, может помочь полоска мягкого поролона, вырезанная по требуемому размеру и аккуратно засунутая внутрь трубчатого уплотнителя.
С уважением, А.Малышев |
С уважением... |
Я получал из Одессы запчасти для кислородного насоса. С уважением... |
С уважением... |
увы... "Момент-кристалл" не склеивает силикон. Отслоится.... Есть специальные клеи для силиконаю Если недоступен клей, то можно склеить силиконовым герметиком. Подготовка поверхности классическая.
