Сварка ресанта саи220
15.06.2018 10:04 #1
Здравствуйте.Извините если не по теме.Вопрос такой,сварка ресанта 220.При напряжении сети около 230 вольт горит желтая лампочка перегрузки.Дугу не дает.Если напряжение меньше,работает нормально.Что мне с ней делать? В мастерской включают работает нормально,оворят исправна.Купиь стабилизатор сейчас возможности нет.Заранее спасибо.
15.06.2018 10:16 #2
Напряжение в сети мерили ? Точно в пределах нормы (220В +/- 10%) ?
В техподдержку производителя звонили (писали) ?
15.06.2018 12:39 #3
Точно не помню но там на 1 и 2 ножку платы управления с плюса идет цепочка резисторов и стабилитрон .Посмотри его может быть неисправен.
15.06.2018 23:59 #4
Сообщение от Владимир197
продать и купить другую и не иПать мозги подоБным вопросами НЕ понимая ЧЕМ ЧРЕВАТО ПОНИЖЕННОЕ И ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕРТОРНЫХ СВА.
25.06.2018 15:57 #5
Продллжение
Привет ребята.Вызвал электриков,вынес им мозг.Переделали вход на столбе и и в дом.Не работает.Я им говорю,не хватает силы тока,поехали к трансформатору,подключили розетку напрямую на шину,не работает.Уехали ругаясь.Привез в сервисный центр ресанта.Мастер включил,работает.Я ему объясняю,что до 225 работает,он ругаясь повысил напряжение до 230 вольт,работает.Больше он меня слушать не стал.Включил в розетку в городской квартире,работает.Хотя тут провод аллюминиевый 1.5. А у меня в деревне медный 2.5 У меня уже ум за разум зашел,что это такое.Может что посоветуете?
25.06.2018 16:57 #6
Литы по входу .
25.06.2018 17:14 #7
Попросить благословения у Господа, перекреститься и включить.
25.06.2018 17:28 #8
Уважаемый ВЛАДИМИР197 а Вы с электроникой как? Если вилку вставить в розетку то советы Вам не помогут.Без обид .мастера подсказали где проверить и посмотреть .
25.06.2018 21:23 #9
"...Может что посоветуете? ..." - одолжить мозгов и научиться пользоваться ТЕСТЕРОМ.
25.06.2018 22:04 #10
На литах с повысившимся внутренним сопротивлением взлетит входное напряжение и будет так морочить голову ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
