Блок питания для китайских часов с ЖКИ экраном
41 28
25 2
23.06.2018 15:57 #1
Есть три компонента - на фото видно .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1529758636
Как их подключить чтоб часики питались от сети , но резервное питание было от аккумулятора ?
Желательно чтоб аккумулятор во время работы от сети подзаряжался от того же блока питания без лишних причендал .
Литий - 3,7 v ; адаптер 5v 1000mA ; ЧАСИКИ - 3хAAA .
Может кто набросает схемку ?
Тип файла: jpg ЧАСИКИ.jpg (141.3 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
23.06.2018 16:26 #2
Вобщем задумка такая .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1529760248
Только когда долго не будет сети , тогда ток заряда лития может спалить адаптер .
Что диод последовательно от плюса лития лепить придётся ? И отдельно заряжать ?
Что посоветуете ?
Тип файла: jpg РЕЛИЗ.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
23.06.2018 16:52 #3
задумка правильная, но придётся использовать ЗАЩИЩЁННЫЙ аккумулятор (с встроенным контролером заряд/разряд)
41 28
25 2
23.06.2018 17:11 #4
Сообщение от lllll
А если резистором граничить максимально возможный ток ?
Как оказалось всё китайское не так уж просто .
Как теперь быть ?
Питание 3v и 1.5v !
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1529763057
Тип файла: jpg м-да.jpg (108.7 Кб, 0 просмотров)
23.06.2018 20:52 #5
Сообщение от Braen
Если хотите загубить аккум. - vorw***228;rts
1,470 158
483 1
24.06.2018 01:20 #6
Сообщение от lllll
задумка правильная
Нет, защищенного аккумулятора мало. Те, что применяются в мобилках, все защищенные и есть. Но к литиевому аккумулятору необходимо и зарядное устройство именно для лития. У мобилки или у ноутбука оно внутри. В аккумуляторе - только защита от КЗ, перезаряда и переразряда. Литий - это не свинец, не NiMh и не никель-кадмий, его нельзя заряжать как попало, в том числе и "через резистор", т.к. при некорректном заряде он может попросту загореться или взорваться.
Резюмирую. Для новичка задача практически неподъемна (тем более, что там два питания - 3 и 1.5В). Для профи - подъемна, но практически это полная бессмыслица, игра не стоит свеч. Проще всего - включить часы в сеть от самого дешевого офисного UPS. Если есть острая необходимость в таком решении с аккумулятором, используйте NiMh, NiCd или просто свинцовый аккумулятор, они хоть не пожароопасны. Но придется не на шутку погрузиться в изучение схемотехники электроники. А если вам просто надо, чтобы при отключении света часы продолжали показывать время на индикаторе (люминесцентном или светодиодном, чтобы время было читаемо и в темноте), а не просто "не сбивались и шли дальше", и достичь этого нужно с минимумом усилий, то проще будет подобрать в магазине готовые часы. Возможно, такие и есть. Точнее, они все такие, но только у них ЖКИ и в темноте их не видно. Если же достаточно того, чтобы при пропадании света часы просто не сбивались и шли, а индикация при работе от батарейки и видимость в темноте не нужна, то задача упрощается на порядок, таких часов в магазинах должно быть гораздо больше. Например, мои часы именно такие ...
Последний раз редактировалось kovigor; 24.06.2018 в 01:30.
95 105
32 14
24.06.2018 06:34 #7
ребята, проблема выеденного яйца не стоит.
достаточно на выходе адаптера установить не парочку диодов, а стабилизатор на 4.2В собранный например на КР142ЕН12. ну и литиевый аккум. с встроенным контроллером - само собой
41 28
25 2
24.06.2018 07:14 #8
Проблемма в том что мне понадобится теперь источник питания с двумя напряжениями 1.5v и 3v .
И это бы пол беды . Ещё большая проблемма подобрать такие аккумуляторы .
41 28
25 2
24.06.2018 07:28 #9
Тип файла: jpg 433.jpg (31.3 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
24.06.2018 07:41 #10
А можно аккумулятор оставить один этот , а напряжение на нём поделить каким-то образом ?
Только вот как ?
Можно теми же диодами ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
