Помошь в подборе транзисторов
25.06.2018 13:58 #1
Собственно в электронике полный ноль, максимум что могу отличить трансформатор от диода.Сгорел инвертор, параметры от производителя такие:
Input Voltage: 12VDC Nominal Range (12-14 VDC)
Input Current : 5-60 Amps (operating 10-20 Amps)
Output Voltage: 750VMax
Output Power: 800watts maximum (in peak) (operating 200-600 watts)
стоит переключатель 200-600 ватт
Output Frequency: (10-100) Hz in 1 Hz steps
стоит регулировка по герцам
сгорела цепь из 4 транзисторов FDP047N08, FDP047AN08A0, FDP047AN08A0, FDP047AN08A0 и 4 резисторов,резисторы по цветовой маркировке уже не определить, нашёл замену FDP047AN08A0, но смущает разница в Максимальной рассеиваемой мощности (Pd) и Максимально допустимый постоянный ток стока (Id).У оригинала (Pd)310 W (Id) 80 A у заменителей (Pd)230 (Id) 82 A или (Pd)140 (Id) 80 A...С магазина Чип и Дип оригинал транзистора где то полтора месяца от заказа до получения по почте,но время поджимает, За 2 дня зарегистрировался на нескольких форумах но ничего конкретного не сказали, единственный ответ "под транзистор 75В 80А ставь резистор 3.3 ом,Схемы нет, даже писал производителям, мастеров рядом нет, припаять могу сам, помогите в подборе деталей,заранее Спасибо,фото прибора с комментариями вроде во вложении.
Тип файла: jpg HTB12XftLVXXXXbWXFXXq6xXFXXXD.jpg (164.2 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
25.06.2018 16:15 #2
В данном приборе два совершенно одинаковых плеча. Соответственно и номиналы резисторов одинаковые.
Для чего используете этот прибор?
Почему и как возникла неисправность?
Пропавшие транзисторы и резисторы лишь СЛЕДСТВИЕ, причина может крыться в неисправности других элементов или неправильной эксплуатации.
Сообщение от Baraboom
Лучше отдайте прибор ремонтировать специалисту. Сами Вы с ним не справитесь.
С уважением...
41 28
25 2
25.06.2018 16:35 #3
Литы дутые ?
25.06.2018 19:29 #4
Сообщение от Braen
Литы дутые ?
литы не дутые, прибор наполовину работает с той стороны где "всё нормально"...вас просят лишь подобрать запчасти по параметрам т.как я не разбираюсь чем отличатся транзистор 75 в 80 ампер от 75 в 82ампер и 310 вт рассеиваемая мощность от 140 или другой.пусть прибор по вашему не работает, хотя были прикреплённые выше фото прибора, а тему про рассеиваемая мощность читал тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=948219
P/S: наверное легче оригинал FDP047AN08A0 подождать, ну долго, ну да..20 форумов и ни одного адекватного ответа.
25.06.2018 19:35 #5
Сообщение от САТИР
С уважением...
Справлюсь, был бы специалист по формулам "подбор резистора под транзистор"...а "специалисту отдавать" немного дешевле будет чем новый заказать, и то не факт что "специалист" что то сделает, вы то "специалисты" на простые вопросы ответить не можете так же как и на радиокоте, схем нет и т.д и т.п
Вы считаете что цепь 4 FDP047AN08A0 и цепь 1 FDP047N08 и 3 DP047AN08A0 это одинаково?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.06.2018 20:03 #6
Вы думаете, простые?
Справлюсь
Вряд ли. Если только сильно повезёт, но это бывает очень редко.
Тут дан адекватный СОВЕТ, да и на тех 20-ти очевидно то же.
Можете не ждать, ставьте любые, результат будет тот же.
1,433 148
546 265
25.06.2018 21:26 #7
"...За 2 дня зарегистрировался на нескольких форумах но ничего конкретного не сказали,...." - а потому, что на них не подают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШ КАМ ...
Говорю как мастер - пол-ведра упаленных ключей и результат "0" целых хер десятых - как результат "ремонта" такого!
Отнеси специалисту, пока есть что нести ... или сразу покупай новый, ГАРАНТИРУЮ ... так гуманнее для аппарата и дешевле для тебя.
41 28
25 2
25.06.2018 21:33 #8
Ты мил человек зря так топорщися .
Платку сфоткай , какие микры укажи , там и схемка определится , а с ней типовухи - проблеммы .
А пока справа внизу мне видятся два поддутых лита .
Возможно потеря ими ёмкости привела к повышению наряжения на транзисторах и выходу их из строя .
Так же форма сигнала управления на обоих плечах должна быть идентична .
Опять же драйверы какого плеча там есть и исправны они - нет ?
Озвучь плату !
Что касаемо транзисторов - если полевики - смотри чтоб ёмкость затворов была не тяжелее иначе они изменят форму импульса управления под нагрузкой и опять спалят ключи и внутреннее сопротивление канала не сильно отличалось .
Мощность рассеивания может разниться от конструктива - малый кристал на подложку прикрутили или не поскупились на кремний .
Если ему нужна большая мощность рассеивания , значит термопастой не обойтись-нужна терморезина под ним .
Примерно так - остальное за тобой .
41 28
25 2
25.06.2018 21:54 #9
У первого затвор намного тяжелее , не могла ли его замена кем-то привести к выходу со строя всего плеча ?
Он явно кем-то туда втюхан был малосведущим .
Скажите ведь он уже был в ремонте ?
Тип файла: jpg FDP047N08.jpg (223.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg FDP047AN08A0.jpg (218.2 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
25.06.2018 22:01 #10
Или вы решили поиграться регулировкой по герцам ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
