Дымомер Смог-1
10.06.2008 00:10 #1
Net-яне, помогите сооветом или(и) схемой к дымомеру Смог-1! Уже месяц парюсь - сильно плавают показания. SOS!
Аватар для RVRSS
14.06.2008 17:27 #2
Какая же именно из составных частей "плавает"
Впервые слышу про этот прибор, но как я понял общая компоновка там традиционная - датчик, преобразующий "задымление" в какую-то электрическую величину (которая видимо в итоге все равно является напряжением), и измеритель этой электрической величины (напряжения).
Так вот, можно эти две вещи при проверке разделить и выяснить, какая из них является виновником плавающих показаний.
Судя по результатам поиска в сети, измеритель этот построен на МК, что делает диагностику и ремонт сложнее, чем в случае использования стандартных непрограммируемых деталей, но всеже так можно хоть что-то выяснить, чем совсем ничего.
16.09.2008 09:20 #3
Может, газовый анализатор для дымовых газов?
http://testo-spb.ru/catalog.php?&cat0=4
22.12.2008 23:13 #4
Сначала нужно проверить питание освещающей лампы, оно должно держатся примерно плюс минус две десятки.
Потом проверить осциллографом перекос и стабильность питания операционников, пульсации. Операционники на шум. Самый худший случай, когда в прошивках ПЗУ-шек возникает ошибка.
23.12.2008 01:11 #5
Тоже прибора не знаю. Но хорошо знаю пожарные дымовые извещатели: 99% неисправностей - загрязнение оптики. Проверить, погоняв с наглухо заклеенной камерой.
23.12.2008 16:24 #6
Сообщение от mba1
mba1, дымомер Смог-1 с пожаром не имеет ничего общего. Обычно им проверяют дизельные двигатели.
Но оптика там тоже есть, которую тоже нужно периодически протирать. Только на нестабильность показаний это не влияет. Просто понижается чувствительность прибора.
24.12.2008 00:53 #7
В дымовых датчиках именно плавали параметры. Как объясню?
Есть многое на свете, друг Горацио...
25.12.2008 23:28 #8
Сообщение от mba1
Именно дымовыми датчиками не занимался. Но думаю, там все как обычно. Большое загрязнение вызывает перекос, который может стать причиной шума усилителей.
Но в дымомерах оптика легко доступна и протирается оператором. Да и схема там другая. Загрязнение просто не даст подготовить его к работе из-за недостаточной чувствительности.
дымомер
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
