04.07.2018 09:02 #1
Привет, ребята. Буду признателен за любую помощь.
Ситуация в следующем:
Мне требуется выполнить миграцию для одного проекта с МК P87C51FB (снятого с производства) на МК AT89C51RB2 (в производстве).
Код переехал отлично, за исключением одной вещи. В проекте реализована связь диагностического стенда с моим блоком, инициализирующаяся кодовой посылкой на 5 бодах (ISO 9141), исходя из которой настраивается передача на 4800/9600. Проблема в том, что UART данного МК отказывается работать на этой скорости. P87C51FB это делал легко.
ДШ гласит:
One can achieve very low baud rates with Timer 1 by leaving the Timer 1 interrupt
enabled, and configuring the Timer to run as a 16-bit timer (high nibble of TMOD =
0001B), and using the Timer 1 interrupt to do a 16-bit software reload.
Т2 у меня занят, Internal_BaudRate_Generator на 5 бод настроить не выйдет. Юзаем Т1 на таймере 1 в режиме 16бит с софтварной перезагрузкой в прерывании (как ДШ завещал). Код (только UART) асемблирую и прошиваю следующий:
Код:
$DATE ( 30.06.2018 )
$TITLE ( Project3 )
$NOPAGING
$NOMOD51
$INCLUDE (AT89C51RB2.inc)
        org     00H
        ljmp    BEGIN
        org     23H
        ljmp    serial_IT
        ORG     001BH
        JMP     TM1INT
        org 100h
BEGIN:
        clr     A
        mov     TCON, A
        mov     T2CON, A
        mov     SCON,#50H
        MOV     PCON,#80H
        MOV     TMOD,#10H
        MOV     TH1,#0CFH
        MOV     TL1,#02CH
        setb    ES
        setb    EA
        setb    ET1
        setb    TR1
        mov     A,#55h
        mov     sbuf,A
        jmp     $
TM1INT:
        clr     TR1
        MOV     TL1,#02CH
        MOV     TH1,#0CFH
        SETB    TR1
        RETI
serial_IT:
        jnb     RI, _TI
        clr     RI
        mov     A,sbuf
        mov     sbuf,A
        cpl     P3.5
        ljmp    end_IT
_TI:
        clr     TI
end_IT:
        reti
END
В результате стартовую посылку "55H" МК не отправляет, нога TxD прижимается к лог. 1 и висит, на прием МК также не реагирует. Понимаю, что не показатель, но в протеусе данный код работает прекрасно.
Ко всему вышесказанному добавлю, что запустить UART на Т1 (16bit software reload in interrupt) ни на одной из скоростей у меня не вышло. На Т2 и Internal_BaudRate_Generator, да даже на Т1 в режиме 8бит автоперезагрузки (только высокие скорости) UART работает исправно.
Ломаю голову... Возможно я что-то делаю не так.
04.07.2018 13:41 #2
Частота кварца 12Мгц
05.07.2018 17:48 #3
Напишите программный UART, для чего сначала отключите аппаратный от выводов, а после - включите. У меня так работает преобразователь для чтения "мозга" автомобиля ROVER 400.
Если нужно - скину участок кода на асме для Atmel.
06.07.2018 09:44 #4
Сообщение от dr.doc
Да, уже реализовал программный UART на том же Т1, которым формирую 100 мс (это 2 цикла счета) для сдвига в центр бита и 200 мс (4 цикла счета) для побитового перехода. Детектирую стоп-бит прерыванием по INT0 соединенной с RxD. 5 бод у меня исп-ся только для инциализации связи, поэтому не хочется этот процесс разделять во времени с остальными на весь цикл работы программы. Собственно поэтому и INT0. Код куском работает, а вот внедрить в мой большой проект пока не удалось, сплошные наслойки ресурсов. Код тяжелый для восприятия, плавится мозг...
Если возможно сбросьте и свой участок, возможно он будет в помощь.
07.07.2018 06:16 #5
Мои участки кода с комментариями. Если что не понятно - спрашивайте.
; Разрешим работу таймера 0
in r16,TIMSK
sbr r16,(0<<TOIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<ICIE1|0<<OCIE 0B|1<<TOIE0|0<<OCIE0A)
out TIMSK,r16
; Отправляем байт связи (0x16) на частоте 5 бит/сек.
ldi r16,0x16
sts TX_byte,r16
rcall Tx_prg
; Разрешим работу программного UART на прием (делал и так, на частоте
; PD3 - input UART programmable (9600 бод - работает без проблем)
receiver:
; Ожидаем прерывания по спаду импульса на INT1
in r16,GIFR
ori r16,EXP2(INTF1) ; Сбросим возможный флаг прерывания по INT1
out GIFR,r16
in r16,GIMSK
sbr r16,(1<<INT1|0<<INT0); Разрешим прерывания от INT1
out GIMSK,r16
; Обнулим счетчики таймера 1 секунды и сбросим его флаг
rcall res_tim
; В ответ должно прийти 0x55:0x76:0x83
ldi r20,3 ; число байт в сообщении
clr r16
sts count_rb,r16
Cikl_1:
lds r16,Stat
sbrc r16,sinhr
rjmp AL_arm ; В случае долгого ожидания (около 1 сек) перезапуск программы соединения
Tx_prg:
; Засинхронизируемся с таймером и запустим его на 200 мС
lds r16,Stat
cbr r16,EXP2(_200mS) (это флаг запуска таймера на 200 мС)
sts Stat,r16
; При синхронизации бит регистра будет сброшен и начнется отсчет времени
Tim_sinchr:
lds r16,Stat
sbrs r16,_200mS
rjmp Tim_sinchr
; Бит установлен, начался новый отсчет времени в 200 мС
sts Stat,r16
lds r18,TX_byte
; Выставим старт-бит (передача ведется от младшего бита к старшему)
cbi tx_port,tx ; K-line
ldi r17,9 ; число передаваемых бит + старт бит
rjmp Tx_prg3
Tx_prg1:
lsr r18 ; сдвинем вправо передаваемые данные, и по биту Carry будем ориентироваться
brcc Tx_prg2
; Carry равен 1, выставим уровень
sbi tx_port,tx ; K-line
rjmp Tx_prg3
Tx_prg2:
Tx_prg3:
lds r16,Stat
sbrs r16,_200mS
rjmp Tx_prg3
cbr r16,EXP2(_200mS) ; Синхроимпульс пришел, обнулим его
sts Stat,r16
dec r17
brne Tx_prg1
; передача байта завершена. Передадим стоп-бит
Tx_prg4:
lds r16,Stat
sbrs r16,_200mS
rjmp Tx_prg4
; Настроим линию на вход
; sbi DDRtx,tx ; K-line
ret
10.07.2018 13:09 #6
Сообщение от dr.doc
Благодарю
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
