Новый выпуск журнала для разработчиков "Новости Электроники" №6'18
28 0
09.07.2018 17:53 #1
Большинство материалов шестого номера журнала «Новости электроники» посвящены экономии энергопотребления, затрат на разработку и места на плате. От программ типового использования недорогих микроконтроллеров TI и новой линейки ультрамалопотребляющих микроконтроллеров из семейства STM32 – до компактных силовых ключей VIPower от ST и новых МОП-транзисторов в корпусах SOT223 от Infineon.
Содержание номера:
1. Статья «Программа «25 функций за 25 центов»»
Все о программе Texas Instruments «25 решений за 25 центов» - наборе готовых решений с минимальной стоимостью комплектующих для 25 наиболее востребованных в электронной отрасли приложений с автономным питанием на базе МК MSP430 Value Line.
2. Статья «Контроллеры STM32L4+: высокая производительность в малопотребляющих устройствах»
STM32L4+ от STMicroelectronics - это STM32L4 плюс частота и производительность, объем памяти и периферия. Но – такое же ультрамалое энергопотребление.
3. Статья «Характеристики электромагнитных помех, излучаемых источниками питания»
Минимальный уровень ЭМП от источников питания важен в автомобильной электронике, в IT-индустрии и мультимедиа, в промышленном,
научном и медицинском ВЧ-оборудовании. Читайте обзор основных положений стандартов ЭМП для этих отраслей.
4. Статья «Texas Roads: автомобильные DC/DC-преобразователи от Texas Instruments»
Статья о важных характеристиках компонентов для автомобильной электроники. А также – о преимуществах новых DC/DC от TI на входные напряжения 36, 42 и 60 В.
5. Статья «Технология VIPower: да пребудет с нами сила – вертикальная и интеллектуальная»
VIPower от STMicroelectronics – это собственно силовой ключ и схемы управления/защиты на одном кристалле.
Читайте обзор нового, уже седьмого поколения таких ключей.
6. Статья «МОП-транзистор в корпусе SOT-223 – оптимальный выбор для источников питания малой мощности»
Новые МОП-транзисторы серии CoolMOS™ P7 от Infineon в корпусе SOT-223 – это уменьшение почти вдвое места на плате при сохранении pin-to-pin, снижении стоимости, росте КПД и тех же тепловых свойствах. Как этого добились и где лучше применять это?
7. Статья «Преимущества использования новых SiC-диодов Infineon в AC/DC-преобразователях»
Шестое поколение диодов Шоттки от Infineon - на основе карбида кремния.
Лучший выбор для повышающих преобразователей напряжения. Объясним, почему.
Интересные публикации:
- Статья «Как реализовать передатчик токовой петли 4-20 мА на базе MAX12900»
Высокоинтегрированный аналоговый формирователь сигнала токовой петли 4-20 мА MAX12900 производства Maxim Integrated может конвертировать ШИМ—сигнал микроконтроллера, который не обладает встроенным ЦАП, в сигнал петли 4…20мА для двух-, трех- или четырехпроводных конфигураций.
- Статья «Особенности программирования изолированных АЦП MAX14001-MAX14002»
MAX14001/MAX14002 – изолированные одноканальные АЦП, предназначенные для создания универсальных дискретных входов или измерительных схем с широким диапазоном входных напряжений. Для настройки параметров АЦП используется SPI-интерфейс. Предлагаем пример кода на языке C, в котором реализованы функции настройки, мониторинга и диагностики.
- Статья «Работа с напряжениями близкими к земле: случай однополярного питания»
Статья является частью руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ) – от выбора типа ОУ до тайных приемов опытного разработчика и хитростей отладки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
