электрическое одеяло BEURER HD90
11.07.2018 01:15 #1
Здравствуйте форумчане. пытаюсь восстановить электрическое одеяло BEURER HD90.
Оборваны проводники кабеля нагрева в разъеме на одеяле . 4 штырька к которым были припаяны выводы двух жильного кабеля нагрева . один проводник 200 Ом ( внутренний) другой ( наружный ) 1200 Ом .
Прикладываю фото разъема одеяла и разъема питающего кабеля , для наглядности оба разъема со снятыми крышками и соединены . Куда припаивать провода?
Заранее благодарю за любую помощь .
Тип файла: jpg hd90-001.jpg (89.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg hd90-002.jpg (76.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей583; 11.07.2018 в 01:21. Причина: уточнение
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.07.2018 04:35 #2
Сообщение от Сергей583
Не совсем понятно. Нагреватель - белый провод. Наверняка переключатель с другой стороны елозит по этим четырем штырькам и замыкает их в разных комбинациях.
Схема простейшая - синий и коричневый - фаза и ноль. Черный - перемычка, еще диод. Осталось узнать что замыкает переключатель А то получится одеяло-барбекю.
11.07.2018 08:58 #3
Здравствуйте. толстый белый кабель с синим и коричневым проводом идет от блока управления. в одеяле два конца нагревательного кабеля, белая наружная изоляция, внутри , в синей изоляции ( по центру ) проводник с сопротивлением 200 Ом. между белой наружной изоляцией и синим проводом еще один проводник с сопротивлением 1200 Ом.
11.07.2018 09:22 #4
по синему и коричневому проводам подается питание , управляемое электронным блоком управления . на 4 провода в одеяле приходят два провода питания с коммутацией через разьем,
1,470 158
483 1
11.07.2018 10:10 #5
Вот извлечение из форума:
"Там и схемы-то нет ни какой, только термонагревательный элемент, шнур питания и выключатель на три положения. В первом положении одеяло включено через диод для слабого нагрева."
Заимствовано отсюда:
http://forum.cxem.net/index.php?/top...F%D0%BB%D0%BE/
Там в одном из положений переключателя - прямое включение нагревателя в сеть, в другом - включение через диод для работы на половинной мощности. Дальше - тестер + карандашик (зарисовать схему и разобраться с переключателем) ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.07.2018 12:00 #6
Похоже на экран. Хотя кто его знает, может по технологии греющего кабеля...
1,470 158
483 1
11.07.2018 15:19 #7
Сообщение от vadtom
То, что я разбирал, было сделано просто - высокоомный провод, очень гибкий, в очень толстой и гибкой изоляции.
1,433 148
546 265
11.07.2018 19:52 #8
Нарисовать схему этой коробки - дело 1-й - 2-х минут .... а дальше - все станет ясно!
11.07.2018 21:48 #9
А какое сопротивление было у нагревательного кабеля вашего устройства?
11.07.2018 21:58 #10
схему разъема я так и не понял , приходит питание по двум проводам синий и коричневый .
а выходит на один штекер один провод питания (условно первый)
с перемычкой на четвертый
с четвертого на третий через диод
на третьем второй провод питания
по логике проводник 200 ом паять на 1й и 2й или на 1 и четвертый ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
