Panasonic sv-mp31v - не видит комп.
13.06.2008 20:45 #1
Имеется старенький флеш плеер панасоник...всё хорошо,всё работает,только вот возникла неприятная проблемка--пропало соединение с компом(проверено с несколькими компами и шнурами).При подсоединении шнура плеер пишет " USB CONNECTED " . Понимаю что проблема в плеере только вот понять не могу... Може посоветуете что можно предпринять? Спасибо.
Аватар для RVRSS
26.06.2008 14:03 #2
Всегда есть надежда на плохие контакты
А что же тогда должно быть при правильном соединении?
Иначе говоря, мне не понятно - хоть одна сторона, т.е. плеер или комп как-то реагируют на взаимное подключение и в чем тогда это происходит неправильно?
Теперь о возможных причинах - их стратегически можно разделить на две подгруппы - настоящие внутренние дефекты в деталях и плохие контакты , в том числе из за механических повреждений разьемов при эксплуатации.
В первом случае врядли можно заочно что-то посоветовать, остается второе - если возможно, разберите плеер хотябы в той части, где расположен соединительный разьем, и внимательно осмотрите его на предмет обрывов и повреждений или просто загрязнений.
Даже если ничего не найдется, то хотябы голова будет спокойной, что дальше уже видимо дело во внутренностях (в лучшем случае - в прошивке), и надо обращаться к опытным специалистам по ремонту именно такой техники.
26.06.2008 23:31 #3
Да...похоже всё дело в контактах...т.к в последнее время приходилось всё чаще манипулировать при подключении.Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
