Телевизор Thomson 29DX25KG. Не запоминает три настройки в сервисе
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
15.07.2018 12:33 #1
Thomson 29DX25KG шасси ICC17.
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6
EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL
SMPS - TS3702C & BUW1215
SAW - K6282K &
Video - TDA8855H
Vertical- TDA8351
Sound - TDA7269
Stereo - MSP34116 A2 ?
Tuner - CTF5510A 21130310
Tube - A68ELA011X001
FBT - 40330-68 10781320
HOT - BUH516TH
RGB Amp. - TDA6107JF
В сервисе не запоминает три настройки R-drive,G-drive.B-drive.
Остальные все настройки во всех разделах запоминает.Ящик старенький,хотел убавить красный..Значение добавил,убавил,нажимаю STORE,выключаю пультом,потом сетев.кн.Все варианты перепробовал.Не запоминает.Остальные любые,в любом подразделе изменения запоминаются.
Может кто ещё помнит что ещё нажать.
Тип файла: jpg DSC02724.JPG (64.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02725.JPG (68.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02727.JPG (57.8 Кб, 0 просмотров)
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
1,430 148
541 265
16.07.2018 21:39 #2
Да вроде все так по-памяти .... с ЕЕПРОМ-кой нет проблем?
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
384 138
3 3
17.07.2018 10:09 #3
Перепрошил память.Вошёл в сервис.Все параметры во всех подразделах сервиса запоминаются.Убавил R,убавил G,добавил B.Выключил,включил,всё сохраняется.Посмотрел,серв исе кин.не мой стоит,установил A68AGA,настройки сбросились.Снова перустановил цвета-всё сохранилось,только синий стал на 80,я его уст.на 90.Надо было на этом остановиться.
4-ый раз вошёл в сервис,но запоминать больше проц не стал.Всё сбросилось ,и установилось как в старой прошивке.То есть разрешается только 3 попытки,потом надо снова перепрошивать.Снова прошил.
Сделал одну попытку.Всё.Спасибо Крабу,навёл на цель.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
