высоковольтный выпрямитель быстрого восстановления RFC3K в платах инверторных двигателей
22.07.2018 16:12 #1
Здравствуйте, изредка попадаются модуля управлений инверторными двигателями на стиралках и холодильниках. Не знаю как проверить (прозвонить) высоковольтный выпрямитель быстрого восстановления RFC3K. Внешне похож на трансформатор, напрямую соединен с одним выводом диодного моста. Не понятен принцип действия, в даташитах не нашел ясного описания. Может кто встречался, подскажите? В данном случае это плата холодильника.
1,470 158
483 1
22.07.2018 18:02 #2
Вот тут написано, что это быстрый высоковольтный rectifier, грубо говоря, это быстрый высоковольтный диод, а прямое напряжение на нем может достигать 6.5 В. Обычным тестером вы его не прозвоните, тестер покажет обрыв. Можете отпаять диод и пропустить через него ток в прямом и в обратном направлениях от, скажем, аккумулятора или сетевого адаптера вольт на 12. Т.е. последовательно подключаете к аккумулятору ваш диод, резистор на 1 КОм и амперметр. В одном направлении включения диода ток будет идти, в другом - нет.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/6...RONICS/RFC3K/1
Самый грубый тест, с использованием обычного мультиметра: если мультиметр не показывает короткое, а в обоих направлениях показывает обрыв, то диод почти наверняка в порядке - оборванных диодов я за >20 лет почти никогда и не видел ...
22.07.2018 18:05 #3
спасибо, попробую отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
