При заправке ленты направляющие не доходят до упора. Видеомагнитофон Panasonic HD90
02.04.2006 14:46 #1
Может быть кто нибудь подскажет: видеомагнитофон panasonic HD90 призаправке ленты
направляющие не доходят до упора, если их подтолкнуть - встают,воспроизведение есть,но
снег по экрану и стереозвук отсутствует.При повторной выгрузке-загрузке опять на место
направляющие не встают,кассету выплёвывает.Центральный светодиод,который должен
облучать датчики начала и конца ленты не горит,сигнал на нём есть.Попытка регулировки
механики по меткам ничего не дала.
Последний раз редактировалось Admin; 02.04.2006 в 15:32. Причина: не информативный заголовк
11.08.2006 09:02 #2
планка основная которая дергает стойки и всю механику целая? смотри внимательно под железякой возле движка загрузки ! она обычно там лопает и начинает е...ти називается VXL 2307
И всё такое
30.07.2008 10:19 #3
надо почистить програмную шестерню-снизу лентотяги черный диск прикрученный болтом-только перед тем как её снимать запомни по направляющему её положение,ошибка на один зуб и лентотяга работать не будет,разбери,почисти и смаж.потом глянь на движке- он так же с низу-насадку-она пластмасовая находится под червяком,обычно на ней трещина и нет сцепления со втулкой движка.её надо заменить-всё.
05.11.2008 22:27 #4
Ох уж эти видеомагнитофоны, сколько проблем с механикой... Рекомендую смазать направляющие, по которым ходят тяги механизма заправки ленты, на панасониках с литым шасси они обычно выполнены в виде шлифованных участков основания. Смазка, которую применяли в этом узле на заводе через несколько лет становится густой и липкой. Плечи рычагов заправки довольно таки длинные, совсем небольшое увеличение трения их об направляющие приводит к тому, что двигатель не справляется с заправкой ленты, трескается червяк на валу двигателя. Эту операцию можно провести без разборки ЛПМ, единственное, перед нанесением новой смазки не забыть удалить старую, куском ткани смоченным бензином.
06.11.2008 19:40 #5
Сам много занимался такой техникой. А сейчас пошёл с тысячей рублей и купил Elenberg какой нибудь. DVD,MP3. Времена меняются и техника вместе с ними. Командоаппарат на панасониках, как я помню, одноразовый-но только не в России. Аккуратно заплавляйте хвостик после разборки. Пластмассовую зубчатую рейку тоже посмотреть не грех. Удачи.
видеомагнитофон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
