Как повысить громкость канала сабвуфера на ОУ 5532?
Страница 1 из 5
05.08.2018 11:14 #1
Имеется дома, не в машине 2.1 китайский усиитель на ТРА3116Д2. Каналы 2х50 ватт стерео, и 100 ватт бас вуферный.
Там устроено разделение каналов на 2х ОУ NE5532 - один для стерео каналов, другой отдельно для канала сабвуфера. Регулировки - три крутилки - одна общая громкость, отдельно для фронтальных стерео, отдельно для басового канала. Все действуют раздельно и независимо друг от друга. Бас крутилка регулирует громкость только баса, никак не влияя на стерео каналы. А их громкость соответственно, не влияет на громкость баса.
Работает музыка неплохо, стерео каналы в ящиках хороши. До сих пор у меня не было вуфера, потому я ничего не присоединял к выходам сабвуфера, и обходился так.
Сейчас решил попробовать с басом.
Выкопал 4" динамик с частотой 40 гц, на 50 ватт, сопротивлением 8 ом. Сделал для него пробный ЧВ короб, и обнаружил, что громкость его намного меньше, чем фронтальных стерео колонок. Т.е. он просто бесполезен, ибо добавляет очень мало, его просто не слышно.
Вопрос - суествует ли простой способ приподнять уровень громкости бас-канала, не сильно залезая в дебри переделки схемы? Ну по моим дилетантским представлениям, добавить усиления одному из ОУ, отвечающего за бас.
можно ли это сделать на коленке?
Спасибо.
05.08.2018 14:22 #2
Сообщение от деревня
Имеется...
для начала неплохо бы увидеть схему.
т.е нужно название модели усилительного устройства.
99% из 100, на коленке это сделать можно.
но сначала неплохо бы увидеть схему.
05.08.2018 14:32 #3
Так ведь китайский товар-с!
Они, поди, и сами схему не видали.
Что есть (фото) я бы приложил, если найду, как.
Тип файла: jpg весь усилитель Breezt Audio плата ТРА 3116Д2 .jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ОУ NE5532 на плате TPA3116 D2.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
05.08.2018 16:24 #4
Что на ПАЯЛЬНИКЕ сказали, не убедило, решил форум сменить?
05.08.2018 19:10 #5
Сообщение от gauptmann
А что реально грамотного мне там сказали, кроме банальной чепухи типа надо тщательно схему прорисовать, непременно отснять полные параметры тиля\смола, для начала закончить радиоинститут, и вообще выкинуть нафик мой и усилитель, и динамики. Короче, засунуть паяльник...
Я предельно ясно сформулировал вопрос и там, и здесь - есть кто опытный специалист, кто может подсказать практический совет?
Там таких не нашлось. Кучу страниц исписали всякие похожие на вас персонажи.
А вы так и будете ползать за мной по сети, выкапывая каждый пост ? Зачем это вам лично нужно, если вы ни слова не можете по делу сообщить?
05.08.2018 19:39 #6
Мне ни зачем, Ви ошиблись, это Вам нужно.
Как обмануть физику? Там этого не умеют, поэтому ничего "грамотного" сказать не могут, пробуйте тут, я не против.
Единственное, что могу посоветовать, это исключить фильтры саттелитов и подать на них полную полосу, но для этого нужна схема, а не картинки.
Ещё можно озаботиться поиском вменяемого НЧ динамика, но если это слишком, то... в общем, удачи.
Аватар для DmitriyVDN
05.08.2018 20:37 #7
что мешает скачать даташит и сверить схему с референсной? найти резисторы ОС и выставить/увеличить коэф.усиления?
05.08.2018 21:38 #8
Таки да.
05.08.2018 23:22 #9
Что это за динамик?
Что значит "выкопал"?
Что такое пробный ЧВ короб?
С таким подходом Вы, уважаемый, никогда ничего не получите.
Под усилитель 100 ватт саб нужно считать, да и динамик, возможно, нужен другой, если Вы все точно указали.
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2020 в 22:06.
08.08.2018 13:03 #10
По-моему, DmitriyVDN рассказал как решить проблему. Напишу подробнее.
1.В даташит найти ноги выхода и инверсного входа ОУ сабвуфера.
2. Найти резистор между этими ногами.
3. Отпаять его и измерить его сопротивление.
4. Запаять другой резистор с бОльшим сопротивлением. Ку возрастёт во столько раз, во сколько новый резистор будет больше родного.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
