После замены насоса слива,перестала включаться машинка.Связи не вижу,открутил насос,снял два провода,прикрутил новый-подключил два провода-всё!
При включении кнопки монотонно щелкает реле на плате и горит красный светодиод. Что может быть за проблема?Никуда больше не лазил,визуально все ок. |
Еще, из очевидного:
1. Если насос менялся из-за механической неисправности, то прозвонить старый насос и новый. Результаты должны примерно совпадать. 2. При монтаже был потерян винт или что-то подобное, куда-то не туда провалился и что-то коротит. 3. Заклинила почему-то крыльчатка насоса, он не крутится и машина фиксирует ошибку. |
