Стиральная машина Zanussi ZWO3104 EWM1000, сигналы симистров УБЛ и помпы всегда низкого уровня
21.08.2018 16:41 #1
Прошу помощи в восстановлении старичка на EWM1000.
Год назад был слышен хлопок и СМ встала с ошибкой 43. При осмотре УБЛ выглядела нормально, сопротивление около 1кОм, после подачи 220 срабатывала, контакты 4 и 5 замыкались.
При осмотре БУ был обнаружен прогоревший колодец прямо перед симистром УБЛ и мертвый резистор R18 на 220 Ом
Я пропаял колодец, заменил резистор и все заработало.
Год спустя СМ начала набирать воду рывками, затем опять хлопок и E43. Опять проверил УБЛ, все норм, на плате прогоревший колодец уже после TY1, резисторы в норме. Пропаял колодец, включил СМ – хлопок покруче. Вскрытие показало, что рванул TY1, прям от пина out в середину шла глубокая борозда, площадка под out на плате сварилась в каплю, похоже было на КЗ, резисторы целы.
Стал рассматривать уже все от и до. При тщательном осмотре УБЛ обнаружил почерневший пластик за термотаблеткой, также контакты 4 и 5 цветов побежалости, явно хорошо грелись.
Обнаружил мертвые резисторы R28 и R29 симистра TY4.
ТЭН пробивал на корпус, также сетевой фильтр пробивает 110 на корпус. Проводка в квартире двухжильная. Все остальное прозванивалось нормально.
Что делал. УБЛ решил не менять, дверь никто не откроет, СМ без присмотра не остается, да и особо вкладываться в нее не хочется, замкнул контакты 4 и 5. Поменял TY1, TY4, R28, R29, на всякий U11. Сменил ТЭН. Сетевой фильтр вроде бы так и должен давать на корпус 110 без заземления.
Включил СМ, зашел в диагностический режим, попробовал разные тесты, все работало нормально. Затем в обычном режиме решил включить слив, однако СМ набирала воду, крутила барабан, сливала, и опять набирала где-то раза 3, больше было похоже на режим полоскания, который идет следующим на селекторе.
Зашел опять в диагностический, переключил селектор в положение 2, должен был включиться клапан набора, однако заработала помпа, затем зажглась индикация «Конец», так же ведет себя при включении любой программы стирки. Раз мелькнула E42, затем все время E43.
Решил мерить сигналы. От out TY1 до проца прозванивается 450 кОм, не оборвано, DOOR CLOSE при замыкании контактов УБЛ прозванивается от J6/2 до Q23, от Q23 до проца.
При включении диагностического режима при разомкнутой УБЛ:
DOOR CLOSE – 5
DOOR TY - 0
DOOR TY S – 2,53 !!!
DRAIN TY S – 2,53 !!!
Почему низкий уровень??
Напряжение в сети 230, напряжение между J6/2 и com симистров те же 230, после симистров 220 (откуда?).
Переключил селектор в положение 2, DOOR TY поднялся до 5, выход на ULN упал с 5 до 0, симистор открылся, переменка после симистра стала 230, DOOR TY S стал 2,55.
После замыкания контактов УБЛ, DOOR CLOSE упал с 5 до 3,2, хотя, как я понял, должен упасть до 0. 220 после симистров везде пропало, кроме TY1.
Как я понимаю, E43 дает, т.к. при DOOR TY = 0, DOOR TY S = 2,5, но так и будет пока при закрытом симистре после него уже есть 220, откуда оно там? Симистор выпаивал, дело не в нем, площадки com и out звонятся 453 кОм, после R14 2,5 кОм, между com и R16 1,3 кОм.
Подскажите, куда дальше копать?
27.08.2018 16:25 #2
Народ, ну 1000 просмотров и ни одного ответа, неделя прошла, никто ничего подсказать не может?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
