Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает...
Страница 1 из 9
5 7
29.08.2018 05:54 #1
Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает. Переключатель режимов исправен, светит постоянно фиолетовым светом. Модуль YD2160 внешне повреждений не имеет, а микросхема не имеет обозначения (стерто). Может кто встречался с такой "бякой", прошу помощи.
1,470 158
483 1
29.08.2018 08:58 #2
Проще всего, наверное, заменить штатный драйвер светодиода другим. Таких микросхем довольно много, особых проблем быть не должно ...
5 7
29.08.2018 19:14 #3
У фонаря сравнительно мощные светодиоды (два), любая может просто не выдержать нагрузку. Хотя бы узнать номинал микросхемы, скорее она не стала работать.
1,470 158
483 1
30.08.2018 00:43 #4
Не узнаете вы его, скорее всего. Подберите любую подходящую под ваш светодиод и аккумулятор микросхему и дело в шляпе ...
242 655
6 135
30.08.2018 15:10 #5
Мастер, приложите фото фонаря и светодиодов. Может по фото можно определить светодиоды.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.08.2018 16:20 #6
Если микросхема-капля ,погрей зажигалкой-хуже не станет.
Греть без фанатизма, 5-7 сек.
1,470 158
483 1
31.08.2018 00:55 #7
Сообщение от corbyn50011
Ага, а потом все это выбросить. Или сразу выбросить, чтобы не тратить время и газ.
На самом деле варианта два. Первый - купить новый фонарик. Второй, если дорог именно этот фонарик (мало ли, может это подарок чей-то) - подменить штатный драйвер собственным. Марку светодиода знать не нужно. Нужно просто определить необходимый ему для достижения требуемой яркости ток (например, с помощью лабораторного источника питания), и затем подобрать готовую платку драйвера или ИС драйвера, зная этот самый ток и напряжение питания фонарика. Лично я так и сделал (подобрал ИС, рассчитал компоненты схемы и спаял все на обрезке макетки), все гуд, чего и желаю ТС ...
963 2,971
45 73
31.08.2018 03:08 #8
Я с китаем не заморачиваюсь.
5 7
31.08.2018 06:35 #9
Вот так это примерно выглядит...
Тип файла: jpg S8305369.JPG (458.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S8305372.JPG (482.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S8305367.JPG (435.7 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
31.08.2018 08:59 #10
Странно выглядит. Драйверы, экономичные, работают в импульсном режиме, и на ПП драйвера должен быть дроссель. А здесь его нет. Почти наверняка это линейный драйвер. И КПД у него соответствующий. Еще раз, не стоит оно того. Подмените драйвер своим. Дело совершенно пустячное ...
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
