Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверсие в стальном листе толщиной в 1 мм. ?
Страница 1 из 4
1,470 158
483 1
01.09.2018 22:27 #1
Размер отверстия - примерно 3*8 см. Вообще, периодически приходится вырезать такие отверстия в металле и в пластмассе. Доступа к пром. оборудованию и лазерной резке нет. Высверливать дрелью по контуру и потом дорабатывать напильником очень трудоемко и неудобно. Годится ли для такой работы дремель ? Если да, то посоветуйте, пожалуйста, конкретную модель ...
178 62
14 2
01.09.2018 22:43 #2
Я пользуюсь бормашиной Proxxon FBS 240/E в наборе. Купил 5 лет назад. Тогда было 3 тыс., сейчас 6 тыс. руб. По сравнению с Китаем может и дороговато, но за 5 лет замечаний нет. В комплекте идут отрезные диски. Зверь машина! В отличие от Китая не сбавляет обороты при нагрузке, режет все подряд! Удобно вскрывать пластмассовые корпуса, отрезать металлические прутки и винты диаметром до 5 мм, можно резать ПП и т.п.
41 28
25 2
01.09.2018 23:06 #3
Сообщение от AMC
Думаю ... мы все хотели бы услышать всё же о квадратных отверстиях ? ...
178 62
14 2
01.09.2018 23:18 #4
Сообщение от Braen
Что тут думать, трясти надо Если можно отрезать прутки до 5 мм, то можно и прорезать и отверстия в стальном листе 1 мм. Или думаете, что бормашиной можно пользоваться только как в анекдоте про профсоюз сантехников - один работник может только ставить краны, а другой - только трубы, и ни в коем случае подменять друг друга нельзя. Отрезать прутки - одна бормашина, а вырезать отверстия - другая?
862 380
24 1
01.09.2018 23:20 #5
парадокс, но квадратные отверстия или прямоугольные машиной от АМС выпиливать можно и без проблем. при руках растущих не из средней части туловища даже дорабатывать напильником не потребуется.
кстати любым дремелем можно сделать то же самое...
41 28
25 2
01.09.2018 23:37 #6
Скажите ... диаметр вашей фрезы позволит сделать пропил 3 см ? ...
"Размер отверстия - примерно 3*8 см."
178 62
14 2
01.09.2018 23:59 #7
Сообщение от Braen
Диаметр фрезы 22 мм. Пропил можно делать да хоть 30 см. Вы не путаете толщину листа и длину пропила? Какое отношение диаметр фрезы имеет к длине пропила? Наоборот, если длина пропила меньше диаметра фрезы, то в углах могут остаться заходы, а для заданной ТС задачи можно сделать, как правильно заметил spasatell, ровное отверстие. Даже дорабатывать не надо.
41 28
25 2
02.09.2018 01:56 #8
178 62
14 2
02.09.2018 02:59 #9
Сообщение от Braen
Самый умный? Ну и к чему в этой теме треугольник Рёло и сверло Уаттса? Предлагаете ТС обзавестись сверлильным станком со специальной насадкой? Без станка получится сверлить только по дереву Ali drill-square-hole
1,233 63
62 32
02.09.2018 07:49 #10
В общем случае - никакое, если диаметр фрезы не превышает ширину требуемого отверстия. Но чем он больше (диаметр), тем больше останется в углах для доработки напильником. А вот к диаметру диска имеет. Иначе автор бы пилил болгаркой.
На мой личный взгляд дремель - это больше для гравировки, шлифовки. Большие обороты(у моего 10000....37000), недостаточный момент на валу. Вот такой как у меня
https://ru.aliexpress.com/item/Dreme...ceBeautifyAB=0
Хотя при небольших скоростях резания(с малой подачей по станочному или без сильного нажима по простому) пользоваться можно. В корпусах от комповых БП я пилил и квадратные отверстия под индикаторы. Не знаю - будет ли комфортно им пилить 1 мм сталь. Думаю, что не очень. Плюсом мой дремель конструктивно выполнен как дрель, а для вашей цели желательна компоновка болгарки. Т.е. вам нужна мини\микро болгарка.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
