Телевизор Samsung CS-15K3OMJZSNWT. Горит строчный
02.09.2018 08:33 #1
СОСТАВ ШАССИ: KS9A
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A ,SAW - K2971M
Vertical - LA78040
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
не включается. заменил 2499 сразу сгорел. Тема ибита , но заблудился в трех соснах.Питание 130в,все литы в строчке, поменял, и не один раз.CR410,404,405?409/, диоды, номиналы ставил один в один. Злополучную емкость 512J\1600v, заменил первой. Включаю строку через лампу 100вт,на осцилограмме выдазит горб, транзистор вылетает моментально, шелест высокого и готов.Отключаю ОС, запускается строчная , и с лампой и без , горба на осцилограмме нет. Подкидываю, другую ОС, рабочую, опять горб.2.2мф\250в, эл лит-С403,CR402,CR410-552\1600v
Тип файла: jpg __________hot_431.jpg (76.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg __________hot_4311.jpg (51.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf selection (6).pdf (588.8 Кб, 0 просмотров)
02.09.2018 09:59 #2
http://monitor.espec.ws/section14/topic153765.html ?
Аватар для corbyn50011
02.09.2018 10:02 #3
Сообщение от goric
Новая ?
Цитат с "Монитора":
Обычно - это по разному бывает. По моему опыту - чаще транзюку кирдык чем дым.
Раза три попадалась дохлая ОСка 15" в КS1A и КS9A. Всегда одинаково. Транзюк дох сходу.
Много их было в ремонте. Обычно так процедура выглядит.
Вижу дохлый 2499, сразу смотрю кондёр 5n1. Если дохлый - всё понятно.
Если жив, меняю транзюк и запускаю без ОС. Если не разогревается, значи ТДКС жив.
Включаю ОС, транзистору кирдык, значит ОС в помойку.
02.09.2018 10:21 #4
тему эту читал, и не только эту, без ОС телек запускается, осцилограмма перваязадающую цепь, можно отбросить, ОС подкидывал, с рабочего телека, думал 100вт лампа горб дает(осцилограмма два), транзистор летит моментом
Емкость не новая, но брал с рабочих телеков, и ставил 512, 612, 382,812\1600в
02.09.2018 10:26 #5
Осталось ТМС подкинуть...
Сообщение от goric
02.09.2018 11:01 #6
так без ОС запускается. ТМС- не при делах
Аватар для gauptmann
02.09.2018 12:57 #7
Сообщение от goric
без ОС запускается
В это время с ТДКС что нибудь мерил?
02.09.2018 15:15 #8
вот это и прошляпил, ускоряющим все загасил, в ноль, но эпюра, правильная, первая, в первом посту
Аватар для валентин-сибиряк
02.09.2018 17:43 #9
Сообщение от goric
невероятно,как он вылетает чрез эту лампу.
02.09.2018 17:59 #10
да не вылетает он, когда питание ,на строку через лампу, потму ее и поставил, дабы сберечь транзистор.И увидеть осликом. что на строке творится. А вылетает, когда ее убираю, и ставлю, штатный дросель-130в на строку
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
