Телевизор JVC AV2134-EE через секунду после включения уходит в защиту и мигает светодиод ON TIMER
04.09.2018 16:28 #1
Всем доброго времени суток!
Для начала о себе: в 2001 году я закончил радиотехникум по специальности "Ремонт и обслуживание бытовой РЭА". Учился хорошо, но практически бесполезно. Имею опыт ремонта множества приемников, магнитофонов, но лишь два телевизора мне поддались в ремонте и два монитора (заменил в телевизоре транзистор выходной строчный, а в другом - лампы подсветки ЖКИ-дисплея, монитор - первый - микросхема кадровой развертки, второй - лампы подсветки). С 2005 года я практически ремонтом не занимаюсь. Умею пользоваться приборами, которые у меня имеются в наличии: мультиметр и осциллограф.
Думаю, что разбираюсь в теории электрических цепей, но в практике весьма слаб. Поэтому и прошу помощи здесь.
Совсем недавно ко мне обратились с просьбой отремонтировать телевизор. Я хотел отказаться, по вышеуказанной причине - дескать не занимаюсь, не разбираюсь и т.д. Но проблема была, как мне тогда показалось, сервисной, то есть - в меню было включен таймер, отключив который из меню, телевизор начал работать нормально. Но спустя сутки мне его опять принесли с указанной неисправностью - после включения кнопкой питания телевизор находится в ДР, если с пульта или с кнопки переключения каналов на телевизоре попытаться запустить аппарат - слышно звук запуска БП и даже строчки, на мгновение появляется растр и не успев раскрыться пропадает и уходит в защиту, при этом мигает светодиод ON TIMER.
Вскрыв заднюю стенку, обнаружена плата, на которой есть наклейка SCG-1027A, также я увидел микросхему NN5198K, и, возможно неправильно, но сделал вывод, что это шасси CG.
Перелопатив некоторое количество информации в интернете я нашел одно из распространенных решений проблемы - замена резистора 10к R401 - оно ничего не дало.
Замечено, что постояв несколько часов без сети, а потом при попытке включить его - он включается, даже светится синим, но недолго - 2-3 секунды и потом повторяется - мигает светодиод и ничего не происходит.
Схему я не нашел, кроме используемых фрагментов в этой теме.
Подскажите, что дальше делать, где искать, что измерять. Заранее благодарю.
Аватар для валентин-сибиряк
04.09.2018 17:20 #2
Сообщение от Webermann
возможно кадровая.
04.09.2018 18:41 #3
Нашел схему, если кому нужна схема шасси CG (во вложении)
Мне тоже кажется, что кадровая, там и микросхема нагревается сходу.
Как это проверить? Нужно заменять микросхему AN5539 или отпаять R401 и на сторону этого сопротивления, идущую к AN5539 подать пилу с внешнего источника (в осциллографе моем есть такой, как раз 50Гц, амплитуда изменяется в широких пределах).
Или может просто посмотреть наличие пилы на выводе 46 NN5198K?
Что мне это даст?
Я как-то не до конца, видимо, понимаю, почему срабатывает защита - от отсутствия пилы на входе AN5539 или отключается по питанию из-за большого потребления тока ею же?
Тип файла: rar JVC chassis CG.rar (1,009.6 Кб, 0 просмотров)
04.09.2018 19:00 #4
Померял напряжение на 6 выводе AN5539 - 24.7 (норма, если верить схеме) во время запуска, а потом оно падает до 0.
Также присутствует и пила амплитудой около 20В на 5 выводе AN5539, но тоже во время запуска - т.е. той 1 секунды, а потом пропадает.
Что дальше? Где искать?
Аватар для gauptmann
04.09.2018 19:02 #5
Букв много, а толку мало и ничего непонятно...
Подай сторонний накал и опиши, что на экране при включении.
Я же писал, что без замеров ничего путного сказать нельзя.
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2025 в 10:21.
04.09.2018 20:26 #6
Шасси затерто в Гугле до дыр, на том же МОНИТОР-е - иди и читай!
04.09.2018 20:46 #7
При подаче внешнего напряжения накала лопнула горловина кинескопа. То ли не туда подал, то ли ещё что-то не так. Но тему можно закрывать. После подачи 6.3В с трансформатора ТС-180 внутри медленно так засветилось похожее на накал и тут же лопнуло стекло возле горловины.
Отремонтировал, бл..ь
Хотя, есть ещё один телевизор, с него можно было бы подкинуть кинескоп. Но стоит ли оно того?
05.09.2018 10:41 #8
кадровой срезало горловину ...
av2134ee
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
