Хлоргенератор с озонатором Intex Модель ZS8220
11.09.2018 14:27 #1
Уважаемые форумчане! Забрал у сына -Хлоргенератор с озонатором
Intex Krystal Clear Ozone and Saltwater System
Модель ZS8220 220-230 V Модель ZS8330 230-240 V. Выдаёт ошибку 91 (мало соли ) Титановый электрод чист,не имеет никаких повреждений (по тестеру сопротивление 00.00) Соли достаточно в воде,даже чуток лишнего,но прибор через пару минут отключается и выдаёт ошибку 91 (мало соли) У меня на бассейне ИНТЕК 27 куб.стоит хлоргенератор попроще и свои функции он выполняет. Но этот с озонатором и по эфективности намного выше моего. блок озонатора работает нормально и нужно разобраться с этой ошибкой. 1) как он определяет степень солёности воды? По сопротивлению на титановых электродах? Можно ли попасть в сервисное меню,и как? 2) Эл.схему найти возможно? Если нужно-зделаю фото электро плат.
13.09.2018 20:59 #2
Всем добрый вечер! Итак-457 просмотров и ни одного ответа-это говорит,что тема интересует многих.Ну тогда скажу,что время прошло недаром и я не сидел сложа руки.Итак 1) хлоргенератор,после включения пикал 25 секунд и в дело вступала электроника,первый щелчёк реле и запускался компресор азонового блока(Сразу объесню,чтобы мне было видно что включается,я припоял микро лампочки 12 вольт,такое напряжение на реле, поралейно к катушкам релюшек) эти лампочки стоят в автомобильных табло для подсветки приборов. Получился так сказать не большой стенд для наглядного пособия-трубочка с компресора озонового генератора находилась в стакане с водой-хлоргенераторный блок с титановыми пластинами стоял подключеным в раковине с залитой водой с солью -(3 грамма на 1 литр воды). через 5 секунд включается выраьотка хлора и проработав 30 секунд (примерно) прибор уходил в аварию,с номером 91(мало соли)и загоралась красная лампочка авария азонгенератора. И я грешил на неисправность именно его. так как контрольная лампочка на реле включения озона -не загоралась,а титановые пластины выглядили нормальными и не вызывали недоверия. Пробывал ставить вместо титановых пластин-просто электро лампочки на 12 вольт 5 ват- и 21 ват.результат один и тот-же -30 сек ----авария. Внемательно просмотрел и пропоял подозрительные контакты на платах---- результат-0. попробывал титановый блок на замыкание через контрольку на 220 вольт ,пробоя нет.пробую с ноги на пластину-контакт нормальный-другую ногу и тут ,под залитыми эбокситкой контактом зашипело-Всё стоп! Зажимаю блок в тисочках и потехоньку выбераю заливку,отвёрточкой и молоточком. Очистил одну сторону-чисто,гаечка М4,завернута как надо. Выбераю вторую сторону и вот она попа. Контакт немного порозовел и потемнел-откручиваю гаечку и обнаруживаю под шайбой --тоненькую плёнку эбокситки. ( скажу сразу,что цена этого титанового блочка---в районе 4000 р + доставка) почистил,зашкурил и закрутил как положено! Не заливая эбокситкой ставлю на место и пуск. 25 сек ---запуск компресора озонатора -5 секунд---запуск хлоргенератора и через 75 секунд включается озонгенератор. Мне непонятно одно--как под затянутую шайбу попала эбокситка? Может комуто пригодится этот ремонт.
16.09.2018 16:36 #3
Просьба к спецам!Если таковые есть! Как войти в меню? И откорректировать процент соли в воде? Можно в личку! Спасибо!
17.09.2018 12:52 #4
а наверное никак нельзя войти. точнее войти можно только через программатор, но это немного другая песня.
инструкция по эксплуатации имеется? ошибка 91 загорается и при неверной последовательности работы хлоратора и озонатора совместно....
18.09.2018 09:40 #5
Сообщение от spasatell
1)Ясно-прога зашитая в чип.
2)С этим вопросом всё решено-неисправен титановый элемент-РЕШЕНО.
Спасибо за информацию!
хлоргенератор озонатором
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
