Шасси 11АК19 Р5
15.09.2018 16:19 #1
Шасси 11АК19Р5. После включения переходит в Д.Р.через 1сек. При этом высокое не появляется. Лампа 60w на В+ загорается на 1 сек. При попытке кнопкой Р+перевести с Д.Р.в Р.Р. всё повторяется. Предистория: аппарат при включении издаёт писк. Пробит транзистор в выходном каскаде строчной развертки. Указанный транзистор заменил.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
1,402 144
483 1
15.09.2018 17:47 #2
Строчник-то жив ? Пока что прозвоните присоску строчника с шасси. В норме звониться не должно ...
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
15.09.2018 18:00 #3
Для хохмы померял- присоска не звонится ни на Омах ни на МегОмах. За шутку спасибо.
1,402 144
483 1
15.09.2018 19:05 #4
Это не шутка, а тест. Сам так первым делом при ремонте строчной делаю. Если этот тест не пройден, дальше ремонт лишается смысла (далеко не всегда можно купить новый строчник) ...
1,430 148
541 265
15.09.2018 20:15 #5
Это имеет смысл только в ОДНОМ СЛУЧАЕ - при наличии анодного конденсатора в ТДКС, в остальном - это ТУПОСТЬ!
1,402 144
483 1
15.09.2018 20:18 #6
Согласен. Такой тест покажет именно целостность конденсатора ...
1,233 63
62 32
16.09.2018 07:12 #7
Надо убедиться, что блок питания адекватен. А если не он то с большой долей вероятности строчному трансу хана. И вообще ремонт кинескопных аппаратов как восстановление телеги на которой ехал САМ Кутузов после Бородино. Прикольно. Все в восторге. Практический смысл отсутствует.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
