Автоусилитель soundstream lw5.1000.Горят полевые транзисторы
18.09.2018 22:28 #1
Здравствуйте. Помогите советом. Автоусилитель soundstream lw5.1000.
При отключении питания (rem) горят два полевика и все предохранители. Если rem отключить одновременно с плюсом акб, то транзисторы не горят, но в любом случае слышен слабый щелчок в районе блока питания.
1,470 158
483 1
19.09.2018 00:20 #2
Что за полевики ? Где они стоят ? В блоке питания ?
1,233 63
62 32
19.09.2018 06:49 #3
По цепи REM организуется(иногда весьма извращённо) питание шим контроллера(это обычно TL494). Надо смотреть, как это в вашем случае сделано. У меня был blaupunkt, у которого из-за крякнувшего электролита-фильтра питания TL494 вынесло 2 из четырёх 50N06. Менять желательно чтобы все были одинаковые, а не один 50N06, другой IRFZ44..... Смотреть так же драйверы (микросхема же не на прямую рулит затворами полевиков преобразователя).
Если же ваш вопрос из серии "никто не встречался с таким ?" то лично в моей практике такого не было. Надо брать в руки приборы и копать. Или отнести в сервис не криворукий. Или идти в магаз за новым.
19.09.2018 08:26 #4
Усилитель был в двух сервисах в третий не взяли. Сервисмен популярно объяснил что им не выгодно искать плавающие или хитрые неисправности, занимать время мастера и тд. Берем то что можно починить быстро. Пришлось самому пробовать чинить и на данном этапе заменены все электролиты в усилителе все транзисторы и диоды в блоке питания, шим. В том числе полевики irf44z все одной партии.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
