Недолгая работа аудиопроцесора TDA8425
106 143
4 0
19.09.2018 14:42 #1
здравствуйте, форумчане
Такая вот промлема. Сделал небольшую аудиосистему под управлением TDA8425. Какая-то странная МС, очень чувствительна к питанию и выгорает на ура если что не так.
Для устранения причины питания, запитал от автомобильной акб всю систему. На входе МС поставил кренку 12В.
МК управляющий I2C тоже питается от кренки 5в
За месяц поменял 5 микросхем TDA8425. Все нормально работают, потом начинают глючить, то канал не переключает , то громкость не ругулирует и померают.
не пойму, толи МС бракованные штампуют , толи я что-то не так делаю.
Тип файла: gif 02.GIF (16.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet.pdf (288.5 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
19.09.2018 15:04 #2
А это ничего, что КРЕНка с 12-ю вольтами на выходе не даст этих 12-ти вольт при питании от автомобильного аккумулятора, выдающего 12 же вольт ?
Осциллографом линии питания смотрели ? Там все в порядке ?
Еще разводку ПП покажите. Такое может быть из-за некорректной разводки ПП.
И вообще, увидеть бы всю вашу схему ...
106 143
4 0
19.09.2018 22:20 #3
АКБ 13.2 В, на кренку хватит
Сигналы AUX (подключал телефон) и с модуля мр3 плеера, типа как в ардуинках применяют
Рис ниже
С него кстати идут помехи герц 10 , особенно это слышно на небольших громкостях
Df player вроде называется
Тип файла: jpg 2.jpg (30.6 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
19.09.2018 22:38 #4
Сообщение от схемопай
к ортопеду - вправить руки ... эта ИМС - неубиенно пахала и в старых СРТ ТВ навороченных в качестве саундпроца, и лично на ней делал приставку к СД-рому комповому - неубиенно пашет по сей день у Клиента.
Если ИМС тех лет или с разборки - то проблема только в руках ...
1,470 158
483 1
20.09.2018 00:35 #5
Ух ты, да неужели ? Это не LDO - стабилизатор. На ней запросто может упасть пара вольт. Откройте документацию и посмотрите, там этот параметр приводится.
И с модуля не просто так "идут помехи". Похоже, в определенные моменты он начинает потреблять больший ток, чем обычно, а ваша схема питания такой ток отдать не в состоянии, вот и начинаются проблемы.
Осциллограф-то есть у вас ?
18 26
22.09.2018 12:18 #6
Во-первых: ЕН-ка на 12Вольт не сможет обеспечить качественное питание TDA8425 по двум причинам - для нормальной стабилизации выходного напряжения 12Вольт на её входе должно быть напряжение минимум на три Вольта больше выходного, т.е. 15Вольт.Вторая причина -
любая ЕН-ка "пропускает через себя" все импульсные помехи идущие с генератора автомобиля и при этом,как показывает практика, помехи не
удаётся подавить даже подключением между входом и общим проводом, а
также выходом и общим проводом эффективных высокочастотных конденсаторов( танталовых или КМ-5,КМ-6).Для подавления таких помех
необходимо обязательно использовать фильтр содержащий последовательно включённый дроссель( или катушку индуктивности) и высокочастотный конденсатор соединённый с общим проводом.
Во-вторых, в качестве стабилизатора надо использовать микросхему с малым падением напряжения(LDO-стабилизатор). При этом, нагрузка у такого стабилизатора должна включаться в цепь эмиттера силового регулирующего транзистора.Такое включение менее склонно к возбуждению схемы по цепям питания.
В-третьих, для подавления импульсных помех рекомендуется на выходе стабилизатора ставить ограничитель таких помех, в качестве которого может быть использован стабилитрон на 12 Вольт, например КС512А, включённый параллельно нагрузке.Или специальный защитный диод http://go-radio.ru/supressor.html на 12Вольт,например 15КЕ12А.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
