Телевизор TRONY T-LCD1500
Страница 1 из 3
12 13
21.09.2018 20:13 #1
Доброго времени суток, господа!
Необходима Ваша помощь, подсказка и т.п.
Появилась некоторая проблема с ТВ "TRONY T-LCD1500", что установлен на кухне под полками и является как "любимой" игрушкой жены когда она занимается стряпней и прочими делами на кухне.
Суть вопроса в том, что при включении ТВ экран зажигается на секунду и сразу же гаснет, хотя при этом звук идет и в полной темноте вроде как что-то и разглядеть на экране можно, но явно не устраивающее жену, за что уже и "плешь проела" с ремонтом этой "игрушки".
Соответственно в поисках виртуального ответа пришлось немного полазить по И-нету, но конкретно указанной модели как таковой не нашел, а попалось нечто похожее с цифрами 1501 практически той же марки ТВ.
И что самое интересное для меня, так точно с такими же проблемами, что не "светится" экран после включения ТВ, вернее на секунду зажигается и сразу умолкает.
Причиной, как пишет владелец того ТВ, стал выход из строя инвертора имеющего номер ВХ-02S201 и которому он тоже какие-то контакты перепаивал.
Собственно сам вопрос, как поступить с этим инвертором?
Да и еще такой момент, за ремонт в мастерской просят под "пять косых", что если честно, то "давит жаба" за ремонт ТВ 2007 года выпуска и в продаже нет таких ТВ на 15 дюймов чтобы загнать его под полки на кухне. Вот и ломаю свою голову под напором жены как поступить.
Что Вы как специалисты практикующие ремонты ТВ можете рекомендовать или посоветовать в моей ситуации?
С уважением,
fkmrf123
P.S. - fkmrf - детское погоняло "Алька", что набирается на клавиатуре в латинице, но когда то давно было перепутано и так с тех пор прилипло.
242 655
6 135
21.09.2018 20:50 #2
Проверяйте конденсаторы блока питания ламп подсветки. Похоже на них.
1,433 148
546 265
21.09.2018 20:51 #3
Сообщение от fkmrf123
говорю как мастер - не бегать по форумам со шляпой и "подайте", а обратиться к специалисту - пока есть с чем ....
- выкинь нафуй - так гуманнее для ТВ, пока ты его не усрал ...
Клиентам с "0" подготовкой нечего делать в аппаратуре и ремонта по фото и по форумам с призывами типа "угадайте" - НЕ БУДЕТ!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.09.2018 22:06 #4
Самое лучшее - найти мастера и обменять этот неисправный на исправный, будет не дороже, имхо, а о ремонте нечего и думать, будет как в прошлый раз или хуже.
41 28
25 2
21.09.2018 22:22 #5
А я бы , если там подохли лампы подсветки ... почитал про из замену светодиодными лентами ... или впайкой вместо замкнутой лампы шунтирующего конденсатора и продолжения просмотра тв ... ну это нужно его разобрать и глянуть ...
41 28
25 2
21.09.2018 22:47 #6
Почитай на досуге ...
http://www.gvol.ru/viewtopic.php?f=4...547&view=print
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2959202
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537559613
Тип файла: pdf Schems.pdf (204.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Braen; 21.09.2018 в 22:53.
1,233 63
62 32
21.09.2018 22:53 #7
Вам по такой проблеме конкретно никто не скажет - замени это и будет щас...тье.
У меня в одном ящике не работало PFC в блоке питания. БП работал на грани и выдавал на инвертор чуть меньше(нуно было 24 вольт как помню). Когда вешал 24в от внешнего бп - всё было хорошо. До меня долго доходила эта связь - как до жирафа. И проблема при этом была как раз с подсветкой.
41 28
25 2
21.09.2018 22:56 #8
По первой ссылочке чел поменял литы в основном блоке питания ...
По второй шо то в высоковольтной ...
Схему же какая то сцука дала без инвертора ... как обычно ... а вроде солидный портал ...
41 28
25 2
21.09.2018 23:42 #9
Ну ... или так ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537562515
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537563037
Тип файла: jpg инвертор.jpg (280.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PCB40350A ИНВЕРТОР.jpg (404.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СОСТАВ.jpg (100.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Braen; 21.09.2018 в 23:50.
41 28
25 2
22.09.2018 00:01 #10
Так ... говоришь ... в инете нет инфы по твоему телеку ?
https://www.mnogozip.ru/catalog/Inve.../3BS0093410GP/
https://www.mnogozip.ru/catalog/Inve...Gold-02S2232V/
Делов-то на 350 рублей ... мля !!!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
