Не включается измеритель LCR DM4070
Страница 1 из 4
11.10.2018 11:43 #1
Достался уже не рабочий. Разбирался до меня.
Сразу выявил отвалившийся проводок на плюсовой клемме подключения батареи.
Припаял. При включении кнопкой питания внизу в левой части экрана не секунду появляются две точки и все...
Откровенно сгоревших элементов не выявил. Начал делать уже поздно вечером, потому толком не прозвонил элементы.
Подскажите, что проверить в первую очередь. По идее, как понял из сходных тем в инете основная микросхема жива - раз на экране хоть что то появляется при подаче питания. Так как дисплей бал не закреплен, то при его движении на нем появлялись какие то символы - он жив (я потом его как надо закрепил).
Еще при разборке мной обнаружен один выпавший скользящий контакт, в той группе , что с противоположной стороны от стрелки рукоятки. Так как пользовались тестером мало, то по каким то потертостям установить положение контакта не возможно. Похоже, что он ближе к центру должен стоять, но там два варианта - совсем с краю и чуть дальше. Пока поставил с краю.
Мануал во вложении, но там ни схемы, ни таблицы с возможными неисправностями...
Тип файла: pdf dm4070.pdf (437.0 Кб, 0 просмотров)
12.10.2018 01:31 #2
Сообщение от AlexU96
нет, это полный БРЕД!
12.10.2018 11:34 #3
Хорошо, значит там не верно отвечали.
Вчера еще раз его разобрал. Почистил резинки токопроводящие ластиком.
В итоге, если экран не сильно притянут винтами к плате и его шевелить, то периодически появляются символы: фарады, омы и пр, в зависимости от положения переключателя, иногда появляются части цифр (1-2 сегмента). При этом логики в этом никакой нет - все хаотично, если прижимать сильнее, то ни на что не влияет.
После сборки ситуация такая: нажимаешь кнопку включения и на секунду появляются разные точки (в зависимости от положения ручки), а так же символы параметров измерения. Символы потом постепенно гаснут секунд за 5.
Не ясно - это все же что то с передачей сигнала на экран или все же сигнал и не доходит до контактов на плате (микросхема или что еще того).
12.10.2018 12:42 #4
Потеря контакта между платой и стеклом индикатора. Контакт там выполнен черезз токопроводящие резинки. Монтируется все это на заводе, в домашних условиях разборке, чистке, ремонту принципиально не подлежит (я имею личный, очень богатый и неприятный опыт в данной области). Прибор в контейнер (мусорный). А потом - в магазин, за новым ...
12.10.2018 14:27 #5
Жаль
Как то удавалось восстановить подобное на старой советской игрушке Электроника (с волком что ли). Да и советы такие в инете встречаются.
Зря предыдущий владелец стразу его разобрал - а была то мелочь, проводок отошел...
Значит все же с большой долей вероятностью дело именно в резинках этих?
Я б еще поковырялся с ним (уже разборка занимает минуты 2) - вдруг что получится. Почитаю про подобные проблемы (потеря контакта в резинках).
12.10.2018 14:34 #6
1. Нет смысла "ковыряться", все равно хорошо и надежно не получится. Если прибор нужен для дома, хобби, семьи, то купите обычный LCR - метр на микроконтроллере с ЖКИ, их масса и цены более чем доступные. Вот, например, один из них:
https://3v3.com.ua/product_4734.html
2. Нет такой проблемы, как "потеря контактов в резинках", сейчас нет. Лет 20 назад - была, но встречалась очень редко. Зато есть самонадеянные пользователи, которые пытаются разобрать такой индикатор или отсоединить его от платы, ошибочно полагая, что у них все получится. Увы, это не так. Может, один раз из пятидесяти и получится, но нормального контакта уже все равно не будет. Эта конструкция принципиально не рассчитана на обслуживание и ремонт. На заводе собрали ? Работает ? Не трогай !!! Все равно исправить ее самому невозможно, она просто не для этого ...
Последний раз редактировалось kovigor; 12.10.2018 в 14:40.
12.10.2018 14:40 #7
Может быть кому то фото пригодятся (под экраном забыл сделать фотку).
+ схема, которую дали человеку по такому тестеру на каком то венгерском форуме.
Тип файла: jpg DSC_1337.JPG (462.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1338.JPG (442.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1339.JPG (415.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1340.JPG (582.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Victor-VC6243-LC-Meter-VC6243-circuit-VC6243-scehema.gif (172.3 Кб, 0 просмотров)
12.10.2018 14:43 #8
DM4070. Посмотрел характеристики. Ничего уникального, кроме явно недемократичной цены. Купите дешевый LCR - измеритель на МК и забудьте об этой проблеме ...
12.10.2018 14:44 #9
kovigor,
Хотел на даче второй иметь (на том, что есть нет замера емкости и пр.), что бы не возить при необходимости из города. Потому и взял "поиграть" за "спасибо".
Да, тут дело больше в принципе - потренироваться. Благо времени уходит минимум.
В общем спасибо за помощь, хоть теперь знаю, в чем проблема.
Хм, но вот как то даже находил что люди процессор меняли: вместо капли приделывали прямоугольный. И все работало - так снятия экрана туда и не попадешь же...
Но, увы, мне он уже такой достался - даже винтики шли в отдельном пакетике...
П.Н.
А как же вот?
https://mysku.ru/blog/china-stores/41247.html
12.10.2018 14:48 #10
kovigor,
... люди процессор меняли: вместо капли приделывали прямоугольный. И все работало...
Просто зачем ? Прибор явно самый затрапезный, характеристиками не блещет, аналоги стоят во много раз дешевле. Так что смысл заниматься подобными вещами, при том, что все равно хорошо сделать не получится, мне лично непонятен. Разве что убить время. Разобрать его на деталюшки - точные резисторы и проч., и купить новый ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
