Неисправность светодиодного светильника SPO-2
13.10.2018 11:24 #1
Неисправность светильника SPO-2. Светодиодный светильник с драйвером на PT6985-D. Схема соответствует прикрепленной. Неисправность проявляется в том, что через 3-4 минуты работы драйвер отключает питание, через 3-4 минуты опять включает и так по "кругу". Из-за чего срабатывает защита? (Ток замерить не успел, светильник в деревне). Кто сталкивался, что можно сделать?
Тип файла: jpg led_5.jpg (28.7 Кб, 0 просмотров)
13.10.2018 13:26 #2
Перегрев ? Холодная пайка ? А если принудительно охлаждать драйвер, например, вентилятором, или капая на него спирт, тоже будет отключаться ?
13.10.2018 20:10 #3
Сообщение от kovigor
? А если принудительно охлаждать драйвер... капая на него спирт..
а лучше жидкий азот
13.10.2018 20:58 #4
Не смейтесь. Спирта хватит. Капаем капельку на чип, пока она испаряется - чип интенсивно охлаждается. Испарилась - еще капельку. Благо, спирт не проводит ток. Можно положить на чип смоченную спиртом ватку, но капать - лучше. Еще вариант - вентилятор (на практике очень удобно использовать паяльный фен с отключенным нагревателем, если паяльная станция поддерживает такой режим) ...
14.10.2018 08:56 #5
"...Неисправность проявляется в том, что через 3-4 минуты работы драйвер отключает питание, через 3-4 минуты опять включает и так по "кругу". Из-за чего срабатывает защита?..." ---- обрыв СД - вот и весь ответ.
14.10.2018 14:47 #6
"Обрыв" светодиодов, одновременно четырех, они соединены параллельно, не подпадает под теорию вероятности, тем более их последующее одновременное восстановление! Та, что этот вариант отпадает.
Аватар для vadtom
15.10.2018 04:40 #7
1)Прозвонить каждый элемент - их там не так много.
2)Подцепить другие светодиоды.
3)Заменить драйвер.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
