Не получается выставить ноль на выходе усилителя Амфитон 35у-101с
Страница 1 из 7
Аватар для Versoltes
1 4
14.10.2018 20:06 #1
Здравствуйте!Восстанавливаю усилитель Амфитон 35у-101с.Был куплен как нерабочий,для восстановления и занятия рук на досуге!Опыт по ремонту подобной техники имеется в качестве полного восстановления амфитона 50у-202.Этот экземпляр в виде 35у-101с мне попался с индикатором выходного сигнала на рассыпухе кт315 и некотором схематическом отклонении от схемы в преде.На данном этапе:были заменены пробитые транзисторы стабилизатора напряжений по питанию 37В,настроил УМ левого канала,выставив ток покоя 75мА и ноль с погрешностью +-0.1мВ.В УМ правого канала выставил ток покоя аналогично левого,а вот "ноль"никак не могу выставить-постоянно его уводит в минус,а именно начинает расти напряжение от 0 до 360-470мВ со знаком минус относительно общего провода.Похоже,что "ноль"уводит с прогревом УМ.Пробовал снимать предохранители с оконечных каскадов,оставив питание только по диф.каскадам +37В,-37В-результат тот-же.Все транзисторы проверены LCR тестером-все впорядке!Пробовал подавать муз.сигнал на вход УМ-играет на слух вроде норм.Но это меня не устраивает,нужен "НОЛЬ"на выходе!!Осцил только комп-делитель где-то закинул.Минус 0.46 Вольта-это очень много!Подскажите пожалуйста что можно еще проверить и куда копать!Транзисторы VT11,VT12,VT13,VT14 были поставлены согласно схеме КТ850А и КТ851А.Транзистор VT5 был заменен на КТ3102б в металле,VT9 был заменен на КТ3102гм.Схема прилагается hg64i0qkf.jpg
14.10.2018 20:22 #2
Сообщение от Versoltes
А какие действия Вы предприняли? Какой разбалас питающего напряжения?
На сколько сдвинут ноль? Какой ток покоя выходных транзисторов?
1 4
14.10.2018 20:27 #3
Здравствуйте,вы мой текст прочитали?А то я тут вложение воткнул,а текст не вижу.Блин форумом не пользовался лет 7.Сейчас попробую повторить текст.Модер чтоб не забанил!Здравствуйте!Восстанавливаю усилитель Амфитон 35у-101с.Был куплен как нерабочий,для восстановления и занятия рук на досуге!Опыт по ремонту подобной техники имеется в качестве полного восстановления амфитона 50у-202.Этот экземпляр в виде 35у-101с мне попался с индикатором выходного сигнала на рассыпухе кт315 и некотором схематическом отклонении от схемы в преде.На данном этапе:были заменены пробитые транзисторы стабилизатора напряжений по питанию 37В,настроил УМ левого канала,выставив ток покоя 75мА и ноль с погрешностью +-0.1мВ.В УМ правого канала выставил ток покоя аналогично левого,а вот "ноль"никак не могу выставить-постоянно его уводит в минус,а именно начинает расти напряжение от 0 до 360-470мВ со знаком минус относительно общего провода.Похоже,что "ноль"уводит с прогревом УМ.Пробовал снимать предохранители с оконечных каскадов,оставив питание только по диф.каскадам +37В,-37В-результат тот-же.Все транзисторы проверены LCR тестером-все впорядке!Пробовал подавать муз.сигнал на вход УМ-играет на слух вроде норм.Но это меня не устраивает,нужен "НОЛЬ"на выходе!!Осцил только комп-делитель где-то закинул.Минус 0.46 Вольта-это очень много!Подскажите пожалуйста что можно еще проверить и куда копать!Транзисторы VT11,VT12,VT13,VT14 были поставлены согласно схеме КТ850А и КТ851А.Транзистор VT5 был заменен на КТ3102б в металле,VT9 был заменен на КТ3102гм.Схема прилагается
1 4
14.10.2018 20:34 #4
Ноль сдвинут в сторону минусового значения растет до 470мВ,но не более 500.Подстроечники поменяны на многооборотные импорт.На холодную ноль можно поймать и даже сместить в плюс,но сильно плавает.И спустя несколько секунд начинает неумолимо двигаться в минусовую сторону.На подстроечник реагирует,но слабо.
14.10.2018 21:18 #5
Versoltes, Похоже придётся проверять электролиты в С1 С4 С6 С8 на утечку.
Микроамперметром под номинальным напряжением. Или тупо заменить их.
1,433 148
546 265
14.10.2018 21:28 #6
И все же начать ТУПО с дифкаскада ... и не проверкой транзисторов, а их ЗАМЕНОЙ ... а потом - меокообвес там же ....
837 297
47 1
14.10.2018 22:23 #7
Проверь стабилитрон КС119, он отвечает за термостабилизацию и поддержание ноля на выходе.
1 4
14.10.2018 22:51 #8
Спасибо вам за помощь!С1,С4,С8 заменил еще сразу,полярность установки правильная.Стабилитрон проверю завтра.Из особенности:при включении "холодного"УМ с полностью разряженными конденсаторами по питанию,ноль можно выставить,а так-же добавить в положительную или отрицательную полярность,потом через пол минуты"ноль" смещается в минус и начинает увеличивать напряжение по чуть-чуть вплоть до 500мВ.При выключении из сети эта полярность сохраняется достаточно на долго,пока принудительно не разрядишь емкостя.Как будто через резистор заряжается емкость и происходит перекос в минус.По карте напряжений больших величин (питания +37,-37 Вольт)на плате разницы нет с левым каналом,а вот напряжение на базе VT1 и на коллекторе VT3 в двое меньше,чем на нормальной плате,около +0,4В,так-же в эмиттерах VT6,VT7 присутствует напряжение +1.2В,-1.2В,на схеме 1.7В.Еще раз спасибо всем вам!
866 125
9 5
15.10.2018 01:26 #9
А не возбуждается УНЧ на сверхзвуке?
866 125
9 5
15.10.2018 03:39 #10
Проверить исправность резисторов и конденсаторов в базовых цепях VT1 и VT4.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
