Литиевые аккумуляторы в шуруповёрте
Страница 1 из 5
19.10.2018 19:50 #1
Приветствую зашедших.
Кто подскажет порядок присоединения платы защиты и балансировки CF-4S-30A к литиевой АКБ из 4-х элементов 18650.
С одной платой не получилось почему-то - присоединял сначала выводы АКБ 14,8В к -В и +В, а затем соответственно В1 к 3,7В, В2 к 7,4В, В3 к 11,1В.
Шурик дёрнулся и затих.
Забросил я это дело с припаяной к АКБ платой на неделю,
затем включил - шурик завертелся, но без энтузазизма.
Измерил напряжение - один элемент разрядился в ноль.
Заказал плату ещё - вот пришла, теперь прошу совета от имеющих опыт по вопросу.
Тип файла: jpg HTB1Lp.4SpXXXXbvXXXXq6xXFXXXI.jpg (104.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HTB1AxRSSpXXXXXoapXXq6xXFXXXn.jpg (100.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось E_gor; 19.10.2018 в 19:57.
22.10.2018 09:22 #2
на аккумах плюс есть и минус.. плюс красным цветом, минус синим..дальше согласно схеме, цифры 1-4 показывают сами аккумуляторы, в данной схеме их 4..берешь 4 аккума и соединяешь их согласно цветам.. должно помочь.. если собрано правильно, но шурик не работает, берешь продавца аккумов и бьешь его лицом об твердую поверхность
22.10.2018 09:25 #3
Сообщение от E_gor
а еще как вариант, некачественная плата BMS, сработала защита
22.10.2018 09:30 #4
еще как вариант, аккумы уже со встроенным контроллером и с низким максимальным током разряда
Аватар для Alex__St
22.10.2018 09:39 #5
Сообщение от Tayli
Вот это скорее всего.
18650, наверное, не специальные сильнотоковые покупали, а ноутбучные?
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
22.10.2018 10:20 #6
Сообщение от Tayli
писали уже об этом - надо кондер 0,1 впаять дополнительный
на плате даже место под него есть.
22.10.2018 11:27 #7
Сообщение от Alex__St
Ну это легко проверить подключив лампу накаливания от автомобиля на 12В...
Аватар для Alex__St
22.10.2018 13:18 #8
Сообщение от zznik
Топикстартер скорее всего знает, откуда он взял аккумуляторы и какие у них параметры.
А лампочкой, даже 30-ваттной, нагрузить батарею из 3-х 18650 удастся всего ампера на 2,5-3. А это слишком мало. Ведь шурик при старте и клине сверла зашкаливает за 20 А.
22.10.2018 17:49 #9
E_gor, лучше всего посмотреть видеоролики в Ютюбе. Там их тьма на эту тему. Еще почитать блог у Кирича, а также есть тема по переделке на муське, очень подробно разжевано. Когда я сам начинал это ремесло (переделку), то проходил через разные грабли и , делая выводы из предложенного мной сейчас материала, успешно преодолевал трудности. Все платы удалось запустить.
Кстати, существует определенная последовательность припайки к BMS- ке. Это описано.
23.10.2018 06:41 #10
я когда свой шурик переделывал, брал аккумы с током разряда 20 ампер, подключил их 6 штук последоваетльно -параллельно и теперь аакум дает ток в 40 ампер и емкость аккума 5200ма
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
