Использование входных резисторов для устранения входного тока смещения. Действительно ли они нужны?
24.10.2018 16:11 #1
Используете ли вы дополнительный резистор для выравнивания сопротивлений на входах ОУ в вашей схеме? В этой главе мы рассмотрим схему подключение резистора к неинвертирущему входу для согласования входных сопротивлений. Многим из нас советовали добавлять резистор Rb(см.схему), выбирая его значение равным сопротивлению параллельного включения R1 и R2(см.схему). Давайте проанализируем назначение этого резистора и рассмотрим, когда уместно его использование, а когда – нет.
Подробнее>>
Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями", глава 10.
Мы продолжаем публиковать на сайте compel.ru переводы глав руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Статья является частью руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ) – от выбора типа ОУ до тайных приемов опытного разработчика и хитростей отладки. Руководство написано Брюсом Трампом, инженером-разработчиком с почти тридцатилетним стажем, успевшим до Texas Instruments поработать в легендарной компании Burr-Brown. В настоящее время Трамп является ведущим блогером информационного ресурса Texas Instruments “E2E” по аналоговой тематике и готовит к печати книгу об операционных усилителях.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы постепенно опубликуем их все.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе. Оформить подписку
Тип файла: png cxema_ris22_.png (24.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png TI_Trump_Banner_400X82.png (45.2 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
25.10.2018 11:42 #2
Короче говоря, если нет особых требований к смещению нуля на выходе ОУ, то входной резистор можно не ставить. В стандартных схемах его устанавливают, во всяком случае не помешает.
25.10.2018 16:20 #3
Для специальных или прецизионных решений такой метод борьбы с напряжением смещения нуля вовсе "не катит". Пока, реально, применяют два пути, известных мне, - двойное преобразование (чопперная схема) и снижение напряжения питания, при совершенствовании производства самих ОУ.
Экономия на резисторах вряд ли может представлять коммерческий интерес, а выигрыш в качестве, при использовании резистора, очевиден.
Согласен с vishz.
texas instruments, компэл, операционные усилители
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
