Проблема с Atmel Studio 7, глобальные переменные
26.10.2018 19:23 #1
Программа работает, прошивается, отлаживается, но как только
Пытаюсь задать глобальную переменную в шапке программы она виснет при этом компилится и типа прошивается в проц, но ничего не происходит, мега 32, винд10, дебаггер атмел айс3. Спасибо.
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
29.10.2018 12:54 #2
А нельзя немного поподробнее? Где эта переменная используется, где изменяется ее значение. Может обьявить переменную static или volatile?
Глаза боятся, руки делают!
01.11.2018 23:48 #3
нет ,тут дело даже не в использовании ,просто обьявляю глобальную переменную любого типа до точки входа,студия при компиляции прошивает контроллер и тишина ,висит в отладке то есть не останавливается а именно отрабатывается но ничего не происходит дизассемблер показывает зацикливание на пустом месте в заголовке написано нет исходного файла ,как то так ,что за глюк не пойму я пользую 7 версию больше года проблем не было,а тут фигня какая то поперла ,ну ладно переиграл ,оптимизатор поставил на О3 ,распихал переменные по функциям ,вроде пошло нормально ,но сейчас стоит прописать настройки ацп........,так она при компиляции опять висит ,смотрю дизасм выкинула в конец кода с пустыми строчками ,с оптимизатором игрался ,не видит глоб переменные до О3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
