Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 Алексей Кузьминов, Москва Часть 1 Принципиальные схемы Схема стабилизатора напряжения +14 В (Рисунок 3) построена на основе схемы, показанной в нижней части Рисунка 2. Как видно из схемы Рисунок 3, в ней использован недорогой сдвоенный ОУ MC34072 (DA1) в сверхминиатюрном корпусе (2.6×2.6 мм).
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
Здравствуйте Алексей. У меня вопрос: можно ли использовать Ваш источник
для выходных напряжений +-28v ? И что для этого необходимо дополнить. изменить, Что требует замены по напряжению ? Габариты источника меня сразили! У меня в самоделке от восьмидесятых усилитель Агеева Радио-82г стоял стабилизатор, если не ошибаюсь, Солнцева, из журнала Радио, того же временного отрезка - вышел из строя. Оживить не удалось, А потом и вовсе затерялось. |
