Штатный радиоприемник VW alpha 3 самоотключение
02.11.2018 17:20 #1
Доброго всем времени суток , есть вышеозначенный радиоприемник , работает на отлично , но отключается сам через каждый час , на колодке питания есть контакты + и - и еще питание антенны , подсветка кнопок , и еще контакт обозначен буквой S , приемник работает от стационарного источника питания , как устранить его самоотключение ? для чего контакт с буквой S ?
02.11.2018 17:21 #2
На перегрев не похоже ?
02.11.2018 17:32 #3
А еще - на холодную пайку, плохой контакт в разъеме ?
02.11.2018 17:42 #4
Нет перегрева нет точно , отключается как по часам , говорили что фишка есть такая что б типа аккум не посадить магнитола сама отключается , но как она понимает что не от гены работает ? обмануть как нить можно ?
02.11.2018 17:45 #5
Может, это через меню настраивается ? Или у нее нет меню ? Инструкцию читали ?
А определить источник питания теоретически можно - генератор всегда выдаст как минимум немного больше, чем 12 В. ИМХО ...
02.11.2018 17:50 #6
Меню нет точно , инструкции тоже нет , ну блок выдает тоже чуть поболя чем 12 , вольт 13 , идею понял , поддать ей 14 например от ЗУ( есть с регулируемым руками током и напругой ) и посмареть выключиться или нет ....
02.11.2018 17:56 #7
Да, именно так. Но это крайне маловероятно. Зачем в магнитоле такой режим ? Это ведь не отопитель, не кондиционер. А если водитель захочет послушать приемник на стоянке, когда двигатель не работает ?
Хотя ... У меня-то и машины никогда не было, так что в автомобилях я почти что ноль
P.S. Если вы этот приемник не в автомобиле используете, а дома, так может, дело в используемом вами блоке питания, а вовсе не в приемнике ?
Последний раз редактировалось kovigor; 02.11.2018 в 18:03.
02.11.2018 18:12 #8
Да в гараже он работает , в машине он у меня никогда и не работал, ну завтра потестирую и отпишусь .
02.11.2018 18:14 #9
Возможно (очень), что дело не в приемнике, а в БП. Тем более, что, как я понял, раньше такой проблемы не было.
P.S. А если запитать его от заведомо исправного, заряженного автоаккумулятора, то проблема исчезнет ? Попробуйте ...
04.11.2018 12:33 #10
Проверил от ЗУ с напругой 14,2 в , опять выключается ровно через час .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
